Problem z FIS
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Problem z FIS
Post autor: Malik » czw kwie 04, 2013 19:13
Panowie i Panie mam problem mianowicie sprezentowałem sobie licznik z 1/2 Fis, dokupiłem manetkę zrobiłem wiązkę i wszystko gra poza tym, że nie pokazuje mi spalania chwilowego w l/h tylko ostatnio zapamiętaną wartość do tego wszystkiego problemem jest jeszcze z samoczynnym resetem danych na kompie dzieje się to w momencie gdy auto stoi sobie w spokoju na parkingu. Orientuje się ktoś gdzie leży przyczyna tego problemu??
Fastener
Problem z FIS
Post autor: Fastener » czw kwie 04, 2013 19:39
Spalanie w l/h masz na postoju, gdy zaczynasz jechać automatycznie przelicza w l / 100km. Nie rozumiem tego: ,, nie pokazuje mi spalania chwilowego w l/h tylko ostatnio zapamiętaną wartość " . A co do resetowania wskazań Fisu masz 2 funkcje dzienna i całkowita ( przełączasz się między nimi za pomocą guzika ,, reset " ) dla numeru 1 to chyba całkowity, a dla 2 to po 2 godzinach się kasuje.
iigAlisArr
Problem z FIS
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 04, 2013 19:53
Fastener pisze:Spalanie w l/h masz na postoju, gdy zaczynasz jechać automatycznie przelicza w l / 100km
Tak jest w licznikach immo3 a autor zapewne ma immo2, gdzie pokazuje jak opisał.
Fastener pisze:dla numeru 1 to chyba całkowity, a dla 2 to po 2 godzinach się kasuje
Na odwrót: 1. "aktualny" - sam się kasuje po 2h postoju, 2. całkowity - znika po wykasowaniu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z FIS
Post autor: Qto » czw kwie 04, 2013 20:00
malik5_kdt pisze:Orientuje się ktoś gdzie leży przyczyna tego problemu??
pierwszy problem to licznik z immo2, który nie posiada opcji o której piszesz...a problem drugi wynika z niezapoznaniem się z instrukcją użytkowania auta :)
Malik
Problem z FIS
Post autor: Malik » czw kwie 04, 2013 20:02
Dzięki panowie za pomoc, :banghead: dla mnie za niewiedzę z tym kasowaniem spalania ;// a rozumiem, że z tym spalaniem w l/h na postoju nic nie zrobie??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z FIS
Post autor: Qto » czw kwie 04, 2013 20:04
malik5_kdt pisze:z tym spalaniem w l/h na postoju nic nie zrobie?
wymiana licznika...bo nie sądzę aby było to do ogarnięcia zmianami eepromu
XV2
Re: Problem z FIS
Post autor: XV2 » pt kwie 05, 2013 19:47
malik5_kdt pisze:spalaniem w l/h na postoju nic nie zrobie??
Rok auta ? . Być może Ecu (wymiana )
Ostatnio zmieniony pt kwie 05, 2013 21:28 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
Problem z FIS
Post autor: grg474 » pt kwie 05, 2013 20:24
XV2 pisze:Rok auta ? . Być może Ecu (wymiana )
ty bez jaj - w każdym sterowniku jak wchodzisz z bloki pomiarowe to podaje spalanie w litrach/h czyli wszystko co wyświetla zależy od wyświetlacza (w tym przypadku licznika, który jako immo 2 miał tylko przeliczania w litrach na kilometry)
XV2
Problem z FIS
Post autor: XV2 » pt kwie 05, 2013 21:28
malik5_kdt pisze:spalania chwilowego
Inaczej- chodziło mi o spalanie chwilowe w danym momencie ( IMO3 ) mój błąd :panna:
