Swap na 1.8RP Instalacja
Mam taki problem zaczołem prace nad swapem i narazie wszystko ładnie idzie ale prace zatrzymały się w pewnym momencie, a mianowicie na wpięciu się w skrzynkę bezpieczników. Nie wiem co gdzie wpiąć mógłby mi to ktoś troszkę rozjaśnić? Biała wtykę to wiem gdzie włożyć, a z reszta mam kłopot Dodam ze wiazki sa przed 89r.
Podsyłam fotki jak to wygląda.
z góry dzięki za pomoc
wiązki sprzed 89 a skrzynkę bezpieczników masz też sprzed 89 czy po 89?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Crayzol, też przed 89, tą duza biala wtyka pasuje do skrzynki tylko tych mniejszych nie wiem gdzie powpinac.
Ta wtyczka z czerwonym grubym kablem to jest stały + więc w górnym prawym rogu powinieneś ją wpiąć.
MatySE, prześle Ci jutro z rańca te foty na imageshack bo mam kilka fot na telefonie skrzynki także myślę że porozkminiasz co i jak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405633 < Mój MK2 - sprzedany
Jest Skoda Octavia RS 1.8t
c0nn3ct, Ok no to czekam na te foty pomału już to mniej więcej podłączyłem ale lepiej się upewnić tylko w komorze silnika mi coś wtyczek wolnych pozostawało
Co prawda nie z rana ale są
Ok czyli już wszystko wiem O dobrze ze to foto zobaczyłem bo bym o tym brązowym kabelku zapomniał
dzieki wielkie
dzieki wielkie
Ten brązowo-czerwony tak jak mówiłem w boczną ściankę obok skrzynki wepnij, to masa od kompa
jak się nie mylę, gdyby przekręcił zapłon bez masy na kompa to chyba trwale by się uszkodził w taki sposób, że po przekręceniu zapłonu cały czas by chodziła pompka paliwa ?
Jutro myślę ze wszystko będzie wiadomo mechanicznie dzisiaj ogarniety w 100% i elektryka w kabinie, jutro tylko kabelki w komorze i pierwsze testy
Re: Swap na 1.8RP Instalacja
Jak po przekładce urwał mi się kabelek od masy do kompa to pompa nie funkcjonowała wcale, wszystko raczej zależy która masa, bo jest ich kilkaAdz@r pisze:jak się nie mylę, gdyby przekręcił zapłon bez masy na kompa to chyba trwale by się uszkodził w taki sposób, że po przekręceniu zapłonu cały czas by chodziła pompka paliwa ?
connecxt mozesz jakies namiary do siebie dac bo robie swapa i che skontaktowac sie odnosnie przekaznikow i pompy paliwa
