Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 07, 2013 21:51
viewtopic.php?f=141&t=467647&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » sob kwie 13, 2013 23:00
Sprawdź sobie jak wyglądają piny we wtyczkach tego modułu pod podłużnicą lewą bo tam lubią gnić i potem jest taki problem jak piszesz.
Neoarti
Re: Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
Post autor: Neoarti » ndz kwie 21, 2013 19:54
nie mam pomysłów przekaźnik podmieniony i nic kable całe a sprężarka nie rusza
jestem cienki w elektryce a w auto nie mam zamiaru ładować kasy i tak już wtopiłem kupe kasy i roboty ale zrobiło się ciepło więc w akcie desperacji
udało mi się przerobić ją na pseudo manualną czyli włączam ją dodatkowym klawiszem który przez zawór ciśnieniowy (presostat) i dodatkowy przekaźnik na krótko odpala sprężarkę i wszystko śmiga aż miło tylko jak manualna klima :(
no ale chodzi bez problemu lepszy rydz niż nic :) do pełni szczęścia potrzebuję podpowiedzi jak podpiąć się pod panel climatronika aby np : po przełączeniu z eco na auto zaskakiwała sprężarka ? jakie kable za to odpowiadają ?
trudno wiem że to już nie bęcie prawdziwy climatronic ale chciałbym aby dało się uruchomić sprężarkę z panelu climatronica czy ktoś jest w stanie mi pomóc ? :pub:
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 21, 2013 20:10
Włącznik termiczny wymieniłeś ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 21, 2013 20:26
o jakim włączniku piszesz ?? chodzi co o ten wkręcony w rurkę klimy ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 21, 2013 20:49
No widzisz wysyłałem ci link w tym poście a nawet go nie przeczytałeś. Wiec zrób to teraz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 21, 2013 21:05
czytałem ten post ale na zdjęciu chyba widać czujnik temperatury cieczy, u mnie nie ma czegoś takiego, co to ma wspólnego z klimą ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 21, 2013 21:09
Neoarti pisze:czytałem ten post ale na zdjęciu chyba widać czujnik temperatury cieczy
Czy ja mówiłem o takim czujniku :panna: . Jak nie masz pojęcia poczytaj o czym mówię.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 21, 2013 21:34
kolego szanuję twoją pomoc widzę że wiesz o czym piszesz ,jak pisałem wcześniej nie jetem dobry w eletryce przeczytałem już tonę tematów o climatronicu i pewnie już trochę się w tym pogubiłem jeśli mogę to proszę pisz jaśniej ja osobiście w całym układzie klimy znalazłem tylko jeden czujnik (presostat) bo tak nazywa to mój kolega który zajmuje się klimą ale taką przemysłową czyli czujnik który ma dwie funkcje po pierwsze steruje pracą wentylatorów a po drugie w przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia w układzie wyłącza sprężarkę i ten czujnik jest nowy i na pewno sprawny
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 21, 2013 21:51
chyba skumałem o co chodzi czyli jeszcze przed czujnikiem temperatury jest jakiś inny odpowiadający za pracę wentyli
jutro to sprawdzę ale nie przypominam sobie żeby u mnie coś takiego było
na dodatek po podpięciu klimy "na krótko" wszystko chodzi wentyle się załączają i wyłączają w razie potrzeby działa tak jak by nie miał climatronika wiec najchętniej znalazł bym sygnał s panelu przekazał bym go przez przekaźnik żeby załączał sprężarkę i tyle :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
