sprawdzenie klimy manualnej
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » czw kwie 25, 2013 21:17
Silnik AQM, nie działa klima. Nie kręcą się wentylatory, obroty silnika nie rosną. Bezpieczniki wporządku. Wstępnie widzę, że po odpaleniu klimy nie działa sprzęgło na kompresorze.
Pytanie, czy mogę podać mu napięcie 12v na moment (konkretnie na sprzęgło), w celu sprawdzenia, może jednak ruszy i problemem są kable/wtyczki/sterownik pod aku itp ?
Zaznaczam- klima manual, vagiem nic nie sprawdzę. Czy jest gaz- nie wiem i zanim trochę wydam- sam chcę poszukać przyczyny.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
SObolxx
Post autor: SObolxx » czw kwie 25, 2013 22:12
Sprawdz czy jest gaz.
U mnie w 1.9 74KW po lewej stronie chłodnicy, jest takie coś z nakrętką czarną (nie wiem jak to się nazywa). Odkręcasz tą zakrętkę, wsadzasz zapałkę i będziesz słyszał, czy wylatuje freon czy nie (syczy).
Nie wiem czy coś z tego zrozumiałeś, ale nie wiem jak to inaczej napisać, a nie umiem teraz znaleźć tematu gdzie to wyczytałem, ani zdjęcia, żeby pokazać. Będziesz widział takie coś wychodzące z chłodnicy z lewej strony z czarną zakrętką. :bigok:
U mojego brata w focusie też się nie załącza. Sprawdzałem i w ogóle gazu nie ma i pewnie dlatego.
Ostatnio zmieniony pt kwie 26, 2013 00:51 przez SObolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
djluki4
Post autor: djluki4 » czw kwie 25, 2013 22:25
to się nazywa zawór wysokiego ciśnienia;-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Re: sprawdzenie klimy manualnej
Post autor: Michau » pt kwie 26, 2013 07:13
TAk tak, wiem o co chodzi :)
Tzn, że jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to któryś czujnik "nie podaje" napięcia ?
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 26, 2013 07:53
Michau pisze:TAk tak, wiem o co chodzi :)
Tak, ten czujnik to presostat.
Jak nie ma gazu to lepiej nie podawac napiecia na sprzeglo.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt kwie 26, 2013 10:45
Mialem podobny problem. Z jakies powodu zatarla sie sprezarka, chociaz bylo malo czynnika to sie zalaczalo sprzeglo I mocno piszczalo. Jesli przekrecisz stacyjke , wlaczysz nawiew Zimnego powietrza I zalaczysz klime na wylaczonym silniku to powinno byc slychac zalaczajace sprzeglo.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt kwie 26, 2013 10:57
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob kwie 27, 2013 13:12
Gaz jest.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » sob kwie 27, 2013 14:39
To sprawdz czy dochodzi napiecie do sprzegla
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr maja 01, 2013 16:51
Panowie, rozpiąłem wtyczkę przy kompresorze i na sprzęgło leci 0,5 V (mam zwykły woltomierz). Jeśli chodzi o wtyczkę to jest OK, tak samo ta nad rozrusznikiem. Sterownik pod aku wygląda też wporządku aczkolwiek nie wyciągnąłem go jeszcze.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » śr maja 01, 2013 17:44
Mozliwe ze przewod jest przelakamy lub upalony I w ten sposob nie przewodzi pradu.sprawdz ciaglosc przewodu
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr maja 01, 2013 17:47
pavwloo84, coś tam jednak przewodzi
