jeżeli nie masz co robić z sianem...kromasek87 pisze:czy lepiej dac do serwisu zeby ogarneli mi ten temat ??
Qto pisze:jeżeli nie masz co robić z sianem...kromasek87 pisze:czy lepiej dac do serwisu zeby ogarneli mi ten temat ??
kup gniazdo z uciętymi kablami i podłącz w aucie...
brązowy - masa, możesz podłączyć do wtyczki radia do kabla tego samego koloru
czerwono/biały - +12V, oryginalnie bezpiecznik nr 12, możesz podłączyć do wtyczki radia do kabla tego samego koloru
czarno/niebieski - +12V po zapłonie, jak dobrze pamiętam oryginalnie bezpiecznik nr 5, można podłączyć w wielu miejscach...w zależności od wyposażenia auta
szaro/biały - linia K, możesz podłączyć do wtyczki radia do kabla tego samego koloru
pomarańczowo/czarny, pomarańczowo/brązowy - te kabelki znajdziesz przy liczniku w pinach 19 i 20 zielonej wtyczki
Fafik258 pisze:Nad popielniczka szukales?
nie, po zdjęciu plastików może okazać się że gniazdo jest gdzieś zawinięte...lub znajdziesz ucięte kable.kromasek87 pisze:byly wersje aut ktore nie mialy takiego zlacza???
