szybko migający kierunek po wciśnieciu hamulca
gentlemann
Post autor: gentlemann » ndz maja 12, 2013 20:35
działa :pub: podmieniłem prawą na lewą i lewą na prawą, w tej LEWEJ co jest oryginalnie po lewej stronie działa wszystko tylko lekko miga mi światło postojowe wraz z kierunkiem, ale w PRAWEJ po podmianie na miejsce lewe przepaliła mi się żarówka postojowych... LEWA jest pordzewiała od wody, wezmę lekko szczotką drucianą i tym sprejem do przewodów elektrycznych, może to coś da... :hmm:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz maja 12, 2013 20:57
No widzisz :) teraz lampę przeczyść a jak nie pomoże no to chyba pozostaje ją wymienić , ale ważne że problem zdiagnozowany. Najlepiej sprawdź sobie jeszcze kostki czy aby tam się wilgoć nie dostała.
gentlemann
Post autor: gentlemann » ndz maja 12, 2013 21:18
posprawdzam wszystko, co do lampy to ją przeczyszcze, a obudowe lampy musze dobrze zaizolować, żeby już woda sie nie dostawała... kostki też posprawdzam, ale to wszystko przez wilgoć w lampie..
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 12, 2013 21:50
czyszczenie lampy raczej nic Ci nie da , jeśli masz skorodowane połączenia w płytce lampy zawsze będziesz miał z nią problemy , lepiej kupić inną . Na przyszłość pamiętaj że brak masy to nie tylko przewód łączący karoserię z lampą , ale tak samo styki do żarówek , każda żarówka ma plus i masę i właśnie jej brak powoduje choinkę z oświetlenia
gentlemann
Post autor: gentlemann » ndz maja 12, 2013 21:52
właśnie mam skorodowane, no nic, jak na razie zrobie tak żeby było okej, jak bedzie fundusz na to to wtedy kupie nową... jutro felgi przyjdą, nowe opony trzeba kupić...
gentlemann
Post autor: gentlemann » pn maja 13, 2013 08:20
dzisiaj zauważyłem, że nie mam światła przeciwmgłowego i światła cofania. Chyba zostaje mi cała płytka do wymiany bo instalacja jest w porządeczku... jeszcze dzisiaj coś przy tym posiedzę ale wątpie żeby coś zdziałał bo styki są skorodowane..
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 13, 2013 22:40
daj sobie spokój , kup nawet ze szrotu płytkę , byle nie skorodowaną
gentlemann
Post autor: gentlemann » pn maja 13, 2013 23:18
przeleiałem szczotką drucianą i psiknąłem contactem i jest wszystko elegancko, wszystko działa!
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn maja 13, 2013 23:46
Ale wymieniłeś ten klosz przez który dostawała się woda ?
gentlemann
Post autor: gentlemann » pn maja 13, 2013 23:56
nie, nie wymieniłem, ale bede musiał zrobić to jak najszybciej, przyczyną przeciekania jest to, że poprzedni właśnicicel sklepił lampe na super glue... czyli problem nie jest po stronie uszczelki.. kupie nową wraz z początkiem czerwca... zdjae sobie z tego sprawe, ze bd mi kapało na płytke...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt maja 14, 2013 00:40
Chyba że da się ten klosz jakoś lepiej skleić , tak żeby Ci chociaż to dotrwało do czasu aż wymienisz.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » wt maja 14, 2013 05:59
To zalezy gdzie jest peknieta. Poszukaj ,przeciez jest wiele klejow do plastiku. Moim zdaniem najlepsze sa te ktore go spawaja lub w postaci masy
gentlemann
Post autor: gentlemann » wt maja 14, 2013 08:24
ja mam je juz całe w środku zaparowane, deszcz zbiera się w tej przestrzenie pomiedzy dwoma plastikowymi ściankami, zbiera sie tam jakiś syf, lampy nie są czyste, patrzać na prawą(nieprzeciekającą) a lewą to jest masakra, a że mam białem stop to widać wszystko...
