Zepsuty kierunkowskaz, brak podświetlenia zegarów
cinex134
Post autor: cinex134 » czw maja 16, 2013 12:15
Mam problem z niedziałającym lewym kierunkowskazem i brakiem podświetlenia deski rozdzielczej. Podświetlony jest tylko licznik kilometrów i godziny. Problem kierunkowskazu przedstawia zamieszony film. Proszę o pomoc.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw maja 16, 2013 12:49
Ja wyjąłbym licznik i na wstępie sprawdził żarówki podświetlenia, może gdzieś brakuje styku, albo są przepalone po prostu. A z kierunkowskazem może być podobnie, bo tam też siedzi taka żaróweczka jak te od podświetlenia.
cinex134
Post autor: cinex134 » czw maja 16, 2013 13:00
Dodam że jak jeb** w deskę rozdzielczą to podświetlenie pojawia się. Macie jakiś link jak dostać się do licznika ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw maja 16, 2013 14:13
Żeby dostać się do licznika musisz zdjąć ten tunel, który widzisz 'przed' licznikiem (idzie w kierunku od kierownicy do licznika).
Trzyma się on na dwóch śrubkach, jedna jest pod zaślepką pomiędzy radiem, a właśnie tym tunelem (lub pod regulacją grzania foteli jeśli masz), a druga pod włącznikiem świateł. Licznik też trzyma się na dwóch śrubach, ale to będziesz widział jak wyjmiesz ten tunel.
Włącznik świateł jest na wcisk, ta zaślepka też, więc śmiało możesz to podważyć śrubokrętem i pociągnąć - nic nie powinno się urwać.
ps. jeśli po uderzeniu podświetlenie wraca, to wielce prawdopodobne, że styki są już zaśniedziałe i wystarczy wszystko dokładnie wyczyścić.
cinex134
Post autor: cinex134 » czw maja 16, 2013 21:49
Dobra. Problem z kierunkowskazem naprawiłem czyszcząc kostkę. Został problem z podświetleniem. Licznik mam w rękach. Jak wymienić te żarówki ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw maja 16, 2013 21:58
Jeśli jest to licznik VDO (a chyba taki jest, z tego co widzę na filmiku), to żaróweczki są w 'oprawkach'.
Całość należy przekręcić o pewien kąt, aż będzie możliwe wyjęcie ich z gniazda. A najlepiej jakbyś zrobił zdjęcie i pokazał o co chodzi dokładnie.
cinex134
Post autor: cinex134 » czw maja 16, 2013 22:48
ObrazekObrazekObrazek
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt maja 17, 2013 09:13
Za podświetlenie całości odpowiadają dwie żarówki w tej białej listwie u góry licznika. Tam szukaj usterki. Ja bym wyjął te żarówki i sprawdził jak wygląda miejsce styku z blaszkami.
Ale może tak być, że będziesz musiał wymienić żarówki, bo sprężynka wolframowa pękła i nie świeci, ale przy uderzeniu w deskę rozdzielczą wskakuje na chwile na swoje miejsce i tylko mignie (miałem tak ze światłem mijania). Ja bym dla pewności kupił od razu takie żarówki, ewentualnie możesz kupić diody w takich oprawkach jeśli masz ochotę zmienić kolor podświetlenia.
cinex134
Post autor: cinex134 » pt maja 17, 2013 11:08
A masz jakieś linki do tych diód ? Chciałbym stworzyć taki efekt
Jest możliwość podświetlić same wskazówki np. na kolor czerwony ?
Dokładnie mi chodzi o taki efekt
Czerwone wskazówki, czerwone podświetlenie liczników od kilometrów i czasu, białe tablice i niebieskie podświetlenie. Co mi jest do tego potrzebne ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt maja 17, 2013 11:18
Zeby uzyskać taki efekt potrzebujesz:
-białe tarcze
-takie diody : http://allegro.pl/zarowka-zegary-dioda- ... 00991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(w zaleznosci od tego jakie kolory chcesz uzyskac, takie diody kupujesz - 2 sztuki u góry licznika odpowiadają za oświetlenie całości, a 2 kolejne za wyświetlaczami za podświetlenie wyświetlaczy)
-lakier fluorescencyjny do pomalowania wskazowek (tez do znalezienia na allegro)
Dodatkowo, na drugim zdjęciu jest zrobiony negatyw wyświetlaczy, ale poradę jak go wykonać znajdziesz na forum.
cinex134
Post autor: cinex134 » pt maja 17, 2013 11:20
A białe tarcze gdzie mogę dostać ?
Co to jest negatyw wyświetlaczy ? Zmiana folii ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt maja 17, 2013 11:32
Negatyw to inaczej odwrócenie polaryzatora na wyświetlaczach. Dzięki temu to znaki się świecą, a nie tło. U siebie robiłem i przyznam, że potrzeba dużo spokoju i cierpliwości :)
A białe tarcze też na allegro. Ewentualnie kupić inny, np uszkodzony licznik po taniości i przełożyć. Można też odwiedzić szroty i popytać, pooglądać portale ogłoszeniowe. Możliwości jest wiele.
cinex134
Post autor: cinex134 » pt maja 17, 2013 11:45
Bardzo dziękuję za pomoc. Jak skończę to na pewno pochwale się efektem.
Poproszę jeszcze o link do:
- instrukcji jak zrobić negatyw wyświetlaczy.
- białych tarczy
- lakieru fluorescencyjnego czerwonego
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt maja 17, 2013 12:58
Zaznaczę tylko na wstępie, że aukcje są przykładowe i przypadkowe oraz nie mam nic wspólnego ze sprzedającymi:
(są to pierwsze wyniki wyszukiwania)
1) lakier:
http://allegro.pl/farba-lakier-fluoresc ... 27507.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) tarcze:
http://allegro.pl/biale-tarcze-zegary-v ... 07090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3) negatyw:
http://www.vwgolf.pl/porady/czerwony-ko ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie znalazłem poradnika pod negatyw, ale link opisuje rozbieranie licznika krok po kroku. Jak już będziesz miał sam wyświetlacz w ręce, to bierzesz żyletkę albo skalpel i delikatnie od krawędzi podważasz polaryzator (wygląda jak folia). Następnie powoli i delikatnie ściągasz z całego wyświetlacza, a następnie zmywasz klej. U mnie klej najlepiej zszedł pod wpływem bardzo ciepłej wody z dużą ilością płynu do mycia naczyń. A zmywałem patyczkiem do uszu. Następnie składasz wyświetlacz z polaryzatorem odwróconym (ta powierzchnia która przylegała do wyświetlacza ma być na jego zewnątrz), wtedy wyświetlacz niepodłączony będzie cały czarny, to znak, że dobrze złożyłeś.
I podkreślam, podejdź do całości ze spokojem i cierpliwością, bo samo odklejenie jest dość trudne, ale zmycie kleju zajęło mi około 30 minut na jeden ;)
Powodzenia, czekam na efekty!
