Passat B5 oświetlenie
Najtmar
Post autor: Najtmar » pn maja 20, 2013 21:05
Witam, mam taki mały problem. Aczkolwiek przestało mi działać oświetlenie w środku w samochodzie. Szalał mi także zamek centralny, ale wymieniłem moduł komfortu i zamek na razie nie szaleje. Miałem też tydzień temu problem z odpaleniem. Mam silnik 1.9 TDI AFN. A więc tak, silnik odpalił i nagle gasnął, tak z 5 razy. Później go odpaliłem, dodałem gazu i nie zgasnął, na razie mam z tym spokój. Aha, i co do zamka, to kluczem się normalnie otwiera i zamyka, ale w środku na przyciskach jak zamknę to zamknie wszystkie drzwi i po chwili tylne lewe drzwi odbija z powrotem i są otwarte. Czy to wina komfortu, czy może kable są już zgnite i gdzieś będzie zwarcie? I chciałem się zapytać jak odróżnić silnik 90KM i 110KM.
Z góry dziękuję za pomoc :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 20, 2013 21:30
Tak, masz pewnie zgniłe kable od zasilania lampek kolor przewodu czerwono czarny. Jeżeli zamek odbija,to jest do wymiany lub zimne luty.
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 21, 2013 23:50
Najtmar pisze: po chwili tylne lewe drzwi odbija z powrotem i są otwarte
Z tym zamkiem to jest tak, że jak w stacyjce siedzi kluczyk to po zamknięciu samochodu od środka tylne drzwi powinny się zamknąć tylko na moment i od razu otworzyć. Ale chyba dwoje drzwi powinno się tak zachować. Jeżeli tylko jedne u Ciebie odbijają to domyślam się, że w momencie zamykania samochodu kluczyka w stacyjce nie masz a więc jest tak jak napisał jeryk10.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Waqa
Re: Passat B5 oświetlenie
Post autor: Waqa » śr maja 22, 2013 06:34
arek607 pisze:
arek co to za wizja z tym kluczykiem w stacyjce, bo nie kapuje? u mnie bez roznicy, czy jest, czy nie ma kluczyka w stacyjce w momencie zamknięcia auta od środka (z panelu) wszystkie furtki sie zamykają i żaden po chwili nie odskakuje. to chyba jest prawidłowa reakcja zamków.
Najtmar
Post autor: Najtmar » śr maja 22, 2013 08:48
Czyli jak zamknę z panelu to wszystkie się powinny zamknąć? I tak jak kolega jeryk10 napisał, mam kable do sprawdzenia i zimne luty w zamku ;) Dziękuję za pomoc, będę to sprawdzał.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 22, 2013 11:24
Najtmar pisze:Czyli jak zamknę z panelu to wszystkie się powinny zamknąć?
tak
Najtmar
Post autor: Najtmar » śr maja 22, 2013 23:12
Rozumiem, dziękuję wszystkim za pomoc :)
arek607
Post autor: arek607 » czw maja 23, 2013 18:41
Waqa pisze:co to za wizja z tym kluczykiem w stacyjce
No u mnie jest tak, że jak nie ma kluczyka w stacyjce to po zamknięciu na panelu odbija lewy tył i tak nie powinno być, (wina mikrostyka). Ale jak jest zapłon włączony to odbija mi cały tył i nie jest tak tylko u mnie bo czytałem na różnych forach że właśnie tak powinno być.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 23, 2013 18:50
arek607 pisze:No u mnie jest tak, że jak nie ma kluczyka w stacyjce to po zamknięciu na panelu odbija lewy tył i tak nie powinno być, (wina mikrostyka). Ale jak jest zapłon włączony to odbija mi cały tył i nie jest tak tylko u mnie bo czytałem na różnych forach że właśnie tak powinno być.
to jak wtedy zamknąć tył ?? :chytry: No i jak cel tego, że tył się ma otwierać ??
arek607
Post autor: arek607 » czw maja 23, 2013 19:52
A żebym ja to wiedział :bigok:
Ostatnio zmieniony pt maja 24, 2013 20:36 przez arek607, łącznie zmieniany 1 raz.
Najtmar
Post autor: Najtmar » czw maja 23, 2013 20:40
I jeszcze jedno, bo nie jestem pewien jaki mam silnik :D w papierach niemieckich jest napisane, że 66kw czyli 90 koni, a w polskich mam 81 kw. I chciałbym wiedzieć co jest prawdą, czy mam 90 koni czy 110 ;p Po numerach silnika? Gdzie je znajdę?
Waqa
Post autor: Waqa » czw maja 23, 2013 21:00
arek607 pisze: nie jest tak tylko u mnie bo czytałem na różnych forach że właśnie tak powinno być.
jesteś w błędzie. tak nie powinno być.
a silnik najlepiej rozpoznac po kodzie silnika na wlepie w bagażniku, chyba ze byl swap to trochę komplikuje sprawę.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw maja 23, 2013 21:08
Skoro kolego masz napisane w profilu że AFN to masz 110km, żeby się upewnić to szukaj na silniku pod osłoną rozrządu powinno chyba być o ile dobrze pamiętam :)
Najtmar
Post autor: Najtmar » czw maja 23, 2013 23:58
Okej, wielkie dzięka za porady :D
