kierunkowskazy
kierunkowskazy
mam problem dotyczący kierunkowskazów w golfie ii, gdy całkiem przełączę kierunkowskaz na rogalu- albo nie działa kierunkowskaz albo miga się bardzo szybko, albo dział chwile i przestaje później. Jednak gdy lekko pociągnę za dźwignie kierunkowskazów kierunkowskaz normalnie działa. Nie wiem co to może być. Stało się to po przepaleniu przepaleniu przekaźnika .golf z 85r. szukałem podobnych patów ale nic konkretnego w nich nie pisze. Proszę o pomoc ?
Re: kierunkowskazy
żarówki wymieniłem tylko przednie bo były inne, przekaźnik sprawdzałem inny-chyba że jest jeszcze jakiś drugi od kierunków, rogale też inne sprawdzałem, kupiłem nowy plastik do stacyjki, bezpieczniki też wszystkie dobre. Myślałem coś nad całą skrzynką bezpieczników, że tam mogło coś popalić. Jak Myślicie ?
- Radzio0018
- Radzio0018
kierunkowskazy
Czyli tak : zmieniałeś przekaźnik , manetkę i żarówki ale tylko z przodu hmm ? i brak rezultatu ?
- Radzio0018
kierunkowskazy
Z tego co sprawdzałem to przekaźnik 21 , 22 lub 191 ale ten jest chyba wtedy gdy nie ma 21 .
kierunkowskazy
to jest ten przekaźnik pod 53, nie wiem czy któryś jeszcze jest opowiedziany za kierunkowskazy. Po wymianie przednich żarówek nic się nie zmieniło tylko to że po malej sie mrugają kierunkowskazy bo wcześniej szybo się mrugały a żarówki były 24v i zmieniłem na 12v. czasami widać poprawę, tak jak by było gdzieś zwarcie. Czy mogło coś popalić w całej tej skrzynce bezpieczników ? wszystko zaczęło się dziać jak prawa strona bardzo słabo migał i topiło ten przekaźnik(na innym też się tak działo) a później to przestało obydwie strony migać, tylko lekko jak ruszysz tą manetką na duł lub do góry to kierunki migają lecz słychać jak by coś zwierało.
- Radzio0018
kierunkowskazy
To jest dziwne że jak lekko naciśniesz manetkę to kierunki są ok , a jak dociśniesz tak jak powinno być to mrugają szybko albo wcale . Jeżeli przekaźnik jest ok (chociaż może lepiej włóż tam nr 21), bezpiecznik i manetka są w porządku to może ze stykami coś jest nie tak. Wyciągnij manetkę i zobacz czy styki w porządku bo to jest dziwne. A czy na pewno masz sprawne te manetki ? Ja też miałem wcześniej bardzo podobny problem ale winna była manetka.
- Radzio0018
kierunkowskazy
aha dzięki Ci za wszystko, sprawdzę inną manetkę i będę pisał jak dalej sprawy się mają .
kierunkowskazy
Albo zaryzykuj, wymianę tylnej żarówki i ew. bocznej jeżeli posiadasz.
Bo może się po prostu przepalać, w jakiś dziwny sposób.
Z elektryką cholera wie
mówcie mi Puchacz.
kierunkowskazy
już wszystko się wyjaśniło te stare manetki były felerne a nową od kierunkowskazów kupiłem za 21 zł i teraz wszystko gra
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 50 gości
