Alarm
Damian0145
Alarm
Post autor: Damian0145 » śr maja 15, 2013 16:08
Witam. W moim golfie podobno są dwa alarmy: fabryczny + getronic jakiś włoski. Getronic wyje dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, natomiast fabryczny wogóle. Gdzie jest zlokalizowany jakiś czujnik od fabrycznego albo jak można go uruchomić?
XV2
Alarm
Post autor: XV2 » śr maja 15, 2013 20:45
Nie domknij drzwi a pozamykaj wszystkie ( rygle ) to się przekonasz. Albo klapę ustaw na ciągle otwarta zamknij resztę drzwi i otwórz klapę.
jhosef
Alarm
Post autor: jhosef » pt maja 17, 2013 10:15
Damian0145, Fabryczny alarm wyje z opóźnieniem. Zazwyczaj jest tak, że alarmy dokładane wyją zaraz po otwarciu drzwi z kluczyka.
Alarm fabryczny wyje jesli otworzy się auto z kluczyka i w ciągu około 30 sekund nie włączy zapłonu kluczykiem ze zgranym IMMO.
Najlepiej sprawdzić po kodach wyposażenia czy masz fakryczny alarm.
Czy masz czujniki dozoru wnętrza w lampkach, wyłącznik dozoru na lewym słupku?
Damian0145
Alarm
Post autor: Damian0145 » pt maja 17, 2013 18:42
Nie właśnie nie mam żadnych czujników
w0295
Alarm
Post autor: w0295 » czw maja 30, 2013 21:16
Ja też mam pytanie odnośnie fabrycznego alarmu ;)
Jak zamykacie lub otwieracie drzwi to alarm wydaje jakiś dźwięk ? czy tylko wyje przy otwartych drzwiach ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 21:21
w0295 pisze:Jak zamykacie lub otwieracie drzwi to alarm wydaje jakiś dźwięk ?
zależy czy jest włączona sygnalizacja dźwiękowa czy nie...
jhosef pisze:Fabryczny alarm wyje z opóźnieniem. Zazwyczaj jest tak, że alarmy dokładane wyją zaraz po otwarciu drzwi z kluczyka.
pierwsze słyszę... u mnie wyje od razu
w0295
Re: Alarm
Post autor: w0295 » czw maja 30, 2013 22:13
Qto pisze:
Kiedy włącza się alarm, to syrena wyje ;)) A raczej klakson ;D
A kiedy otwieram lub zamykam drzwi nie daje żadnych sygnałów dźwiękowych ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 22:24
w0295 pisze:kiedy otwieram lub zamykam drzwi nie daje żadnych sygnałów dźwiękowych
czyli masz wyłączoną dźwiękową sygnalizację otwarcia/zamknięcia :bigok:
w0295
Alarm
Post autor: w0295 » czw maja 30, 2013 22:27
A wiesz może jak to włączyć? Myślałem że mam coś zepsute, bo przecież klakson wyje przy otwartych drzwiach :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 22:28
w0295 pisze:A wiesz może jak to włączyć?
wiem
w0295
Alarm
Post autor: w0295 » czw maja 30, 2013 22:30
Powiesz? czy mam cię ciągnąć za język i nabijać posty ?:D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 22:37
nie zrozumiałem o co Ci chodzi od razu :jezor: albo Ty nie jasno zapytałeś ;)
Potrzebny VAG... wchodzisz w 46 (moduł komfortu), dalej 10 (adaptacje) i zmieniasz wartość w kanałach 6 i 7... teraz jest "0", trzeba zmieniać na "1"
chyba, że nie masz elektrycznych szyb...to wtedy zamiast 46 wybierasz 35, reszta tak samo
w0295
Alarm
Post autor: w0295 » czw maja 30, 2013 22:40
Ok, dzięki. Jutro zamówię kabel. Program już mam ;)
Ps. Właśnie obejrzałem filmik. I mam kolejne pytanie. Da się zmienić ton (dźwięk) alarmu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm
Post autor: Qto » pt maja 31, 2013 15:08
raczej ciężko aby klakson wydawał z siebie takie dźwięki :)
