swiatła stop swiecą cały czas golf 5 1.9tdi
lasek12345
witam panowie mam problem swiatła stopu swieca caly czas po wypięciu czujnika stopu swiatła zgasły ale po przekręceniu stacyjki na on znowu się pala bez czujnika stop przejrzałem już instalacje podmieniłem inny czujnik nowy ale ma inne numery i jest to samo może ktoś podpowiedzieć podsunąć jakiś pomysł dzięki wszystkim pozdro golf 5 1.9 tdi
bord uszkodzony,pewnie masz hak i podłączyłeś przyczepkę z uszkodzoną instalacją,choć do samego gniazda haka też można zajrzeć ,może tam co robi zwarcie.
lasek12345
no własnie nie mam haka vcds nie pokazuje zadnych błedow a jak wejde w bloki mierzone pedał hamulca wcisniety na 106 %
Błędów nie będzie normalne ,ja wymieniam na początek bordnetz,bo to chwilka czasu,aby go wyeliminować.Dopiero później szukanie w kabelkach.Najczęściej to wina właśnie gniazdek haka,czy niefabrycznych modułów haka,które robią jakieś zwarcie,lub podłączanie przyczepek z kiepską instalacją.Zaróweczki w lampach dobre? i dobrze powkładane.Może podaj historię auta ,jaki kiedy to się stało będzie można coś wydumać.
lasek12345
stalo to się 3 dni temu wychodząc z auta zauważyłem ze palą się swiatła stop 2 boczne i górny pasek żarówki przejżałem wszystko ok i jeszcze jedno jak otwieram drzwi na wyświetlaczu pokazuje że mam otwarte dzwi kierowcy lampka w podsufitce swieci wyciągne kluczyk i zostawie na światłach brak buzzera
