LUPO Problem z nawiewem, działa tylko czwarty bieg.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Witam. Działa tylko 4 bieg wentylatora, styki na pokrętle wyglądają na ok. Żona miała problem z zapchanymi odpływami z podszybia i stało tam dużo wody aż kiedyś odwinąłem tapicerkę nad nogami pasażera i zaczęła kapać woda. Podszybie udrożniłem ale miesiąc później padł właśnie nawiew. Może już ktoś z Was przerabiał temat? Co mogło paść jakiś termik (opornik) nawet nie wiem gdzie szukać, na wentylatorze samym? Czy może jest jeszcze jakiś bezpiecznik przed opornikami, który mógłbym sprawdzić?
bezpiecznik jest , ale skoro działa czwarty bieg , to jest na pewno dobry , masz na 100 procent padnięty rezystor dmuchawy , lub bezpiecznik termiczny w nim , musisz go wymontować i sprawdzić omomierzem , jest on koło silnika dmuchawy
to jest bezpiecznik termiczny , sprawdź czy ma przejście , jeśli nie to kup w sklepie z częściami AGD , tylko odpisz sobie na ile jest stopni , powinien być chyba na 150 stopni , i sprawdź od razu czy opornica ma przejścia między wyprowadzeniami , powinien być między każdym , oczywiście o innym oporze
- doggie
- Silnik: TSI
w Lupo żony miałem tak samo, po wymianie rezystora problem znikł
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Czyli jak kupię taki bezpiecznik termiczny (rezystor) to lutowanie zwykłą cyną wystarczy?
nie wystarczy , musisz go zagiąć na końcach i dokładnie zaklepać , dopiero potem cyną
piciaiksde
Re: LUPO Problem z nawiewem, działa tylko czwarty bieg.
Witam, nie będę zakładał nowego tematu tylko podepnę się pod ten.
Mój problem również dotyczy lupo, z tym że nawiew działa mi na trzecim i czwartym biegu, a po odpowiednim przyciśnięciu pokrętła drugi bieg też działa. Czy problem będzie w takim razie tkwił w pokrętle? Nie sprawdzałem póki co nic, dmuchawa nie działa mi od dziś.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Wymontuj przełącznik , przeczyść i dognij ruchomy styk
