el. szyby, przygasanie podswietlenia.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pt cze 28, 2013 14:53
witam. problem polega na tym ze przy otwieraniu i zamykaniu szyb przygasa mi podwietlenie zegarow, podswietlenie przelacznikow i lampa podsufitki. jakies zwarcie jest czy co?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt cze 28, 2013 15:40
Wygląda to jakby silniczki szyb pobierały ogromny prąd. Wcześniej było wszystko okej? Nic nie było robione w instalacji?
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pt cze 28, 2013 18:15
wczesniej bylo okay. stalo sie to po ulewach jakby sie zalalo cos i zwarcie robi .
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob cze 29, 2013 00:38
Widocznie gdzieś dostała się wilgoć. Zdejmij boczki z drzwi i obejrzyj przewody.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 30, 2013 09:02
PatrykosPN, na wyłączonym silniku ma prawo troszkę lampka przygasnąć, silniczki ciągną dużo prądu. Na odpalonym, jesli alternator dobrze ładuje nie powinno się tak dziać. Sprawdź więc wstępnie czy aku nie pada, czy altek ładuje, przyczyna może być w drzwiach ale wątpię, wyjaśnisz to obserwując przy uruchamianiu której szyby przygasa lub odpinając po jednym wielowtyk w słupku do każdych drzwi. Jeśli to nie wyjaśni to raczej szukaj słabiego kontaku w zalanej skrzynce bezpieczników, ciężko wskazać konkretnie gdzie.
