Czujnik G263 - gdzie lokalizacja ?
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob cze 15, 2013 09:20
Golf IV, 110kucyków TDI, ASV.
Mam problem z klima (climatronic 2.0) - nie chłodzi.
Czynnik nabity, słychać że załącza się sprężarka (tzn. po załączeniu klimy słychać że "dochodzi" dodatkowe obciążenie silnika).
Podłączyłem się vag'iem i odczytałem błąd:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
Czy jest metoda, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten czujnik blokuje chłodzenie (np. wpiąć gdzieś rezystor, etc.).
No i najważniejsze, gdzie znajduje się ten czujnik ?
Dużo jeżdżę z malutkim dzieckiem, a że zaczyna się robić ciepło to problem robi się nieco poważny.
Post autor: grg474 » sob cze 15, 2013 15:09
link - podejrzewam że masz auto z lat 2002 lub młodsze - czujnik ten jest w nagrzewnicy - wpięty jest tak jakby od strony grodzi i mierzy temp parownika. Najprościej to by było chyba przekodować panel i odpiąć przewody od niego - jest to czujnik 2 przewodowy
edit.
tutaj na środku nagrzewnicy widać ten czujnik
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
MrMikeHunt
Re: Czujnik G263 - gdzie lokalizacja ?
Post autor: MrMikeHunt » pn cze 24, 2013 00:02
A czy jesteście w stanie podać mi oznaczenia vw'owskie tego czujnika, żebym mógł go zamówić ?
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 15:48
wg mnie to ten link
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » pt cze 28, 2013 22:23
Niczym amerykański komandos wczołgałem się jak najgłębiej tylko mogłem i ja niestety nie mam w tym miejscu żadnego czujnika
grg474 pisze:link - podejrzewam że masz auto z lat 2002 lub młodsze
auto mam z 2000 roku
Gdzie jeszcze można szukać tego dziada :grrr:
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 08:12
wejdź vagiem do climatronika i podaj wartość kodowania - nie wymieniałeś czasem panelu?
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob cze 29, 2013 08:44
Przy aucie nic nie było majstrowane od grudnia 2012, zatem kwestia wymiany / zmiany kodowania etc. nie była robiona.
Poniżej dane z vaga (mam nadzieję, że o to chodziło):
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 12:30
nie o to chodziło - pierwszy ekran po wejściu do climatronika - tu go brak....
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » sob cze 29, 2013 13:53
grg474 pisze:nie o to chodziło - pierwszy ekran po wejściu do climatronika - tu go brak....
Ok grg474 -ekran wrzucę pod koniec dzisiejszego dnia.
A czy na którymś z tych ekranów, które umieściłem powyżej jest pole wskazujące temperaturę z tego czujnika G263 ?
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » ndz cze 30, 2013 11:54
grg474 pisze:wejdź vagiem do climatronika i podaj wartość kodowia..
wartość kodowania poniżej:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 30, 2013 12:08
spróbuj zmienić kodowanie na 01000
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 12:48
edzio pisze:spróbuj zmienić kodowanie na 01000
dokłądnie tak jak edzio, pisze - ktoś ustawił kodowanie pod wersję właśnie z czujnikiem - dziwne tylko skoro mówisz że panel nie zmieniany i nic nie dłubane
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 30, 2013 13:12
grg474 pisze:dziwne tylko skoro mówisz że panel nie zmieniany i nic nie dłubane
każdy tak mówi :bigok:
