passat b5 1.8t problem z elektroniką
- GOLF3GTIi
witam otóż mam problem z moim passatem problem polega na tym że nie działa mi blokowanie szyb tylnych raz zadział a raz nie blokada drzwi też nie działa słychać jak tyka ale rygle się nie zamykają centralny zamek też szwankuje z pilota tylne drzwi od pasażera strony wo gule nie zamykają się na centralny kierowcy drzwi nie zawsze reszta zamyka się na pilota tempomat raz mi się załączył potem wcale co tu może być nie tak od czego się zabrać alarm nie jest oryginalny firmy texsalarm
Zacznij od przeglądnięcia przewodów w przelotkach między słupkami a drzwiami w gumowych harmonijkach , tam często pękają , wystarczy jeden urwany , a cały układ szwankuje
- GOLF3GTIi
dzisiaj przeczyściłem przełączniki do otwierania szyb i blokady drzwi i już działa tylko nadal drzwi kierowcy nie zamykają się na pilota tylko na kluczyk i tylko kierowcy zamykają się na kluczyk tylne od pasażera trzeba ręcznie wciskać rygiel reszta drzwi działa normalnie razem z klapą dzisiaj znalazłem kostkę pod maską jeden kabel wychodzi ze skrzynki komputera a drugi od czujnika jakiegoś maski pod spodem dorzucam foto
- GOLF3GTIi
zapomniałem jeszcze że jadąc wrzucę kierunkowskaz to nieraz przestaje działać a manetka dalej jest w pozycji włączonego kierunku albo nie równo mruga na zegarach no i dioda koło rygla w drzwiach kierowcy też nie działa a centralny z pilota otwiera się tym samym przyciskiem co otwiera posiadam takowy alarm kostka wiem już od czego jest od syreny podejrzewam
