Przedni kierunkowskaz in.pro
Witam, posiadam lampy in.pro, w jednej (prawej) padł mi kierunek. Przepaliła się żarówka (21W). Wstawiłem nową ale dalej nie działa. Napięci jest, podmieniłem żarówkę i oprawkę na dobre (z lewej lampy) ale też nie działa. Sprawdzając kabel zauważyłem, problem powstał w wyniku zwarcia, bo kabel od masy był luźny i przetarł się koło rozrządu, nie wyglądał na uszkodzony więc go tylko zaizolowałem ale i to nic nie pomogło. Ma ktoś jakieś pomysły? Nie działa tylko przedni kierunek, bok i tył jest ok. Może być gdzieś kabel przełamany i podawać napięcie ale pod obciążeniem je tracić?
Szukać, tyle można powiedzieć w takim wypadku. Zacznij od bezpieczników.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może tak być...do podania napięcia wystarczy pojedynczy drucik z przełamanego kabla, ale do zasilenia żarówki już nie wystarczyBarabian pisze:Może być gdzieś kabel przełamany i podawać napięcie ale pod obciążeniem je tracić?
to raczej nie będzie dobry trop skoro tylko jeden kierunek nie działa...skaktus pisze:Zacznij od bezpieczników.
Wyciąłem przetarte miejsce co nic nie dało, dopiero wycięcie metra kabla od żarówki pomogło
można zamknąć, dzięki.
