Klima golf 3 tdi 1z - pracuje lecz nie chłodzi
slawek5t
Post autor: slawek5t » sob sie 03, 2013 23:21
Witam, mam golfa 3 tdi z klimą manualną.
2 lata działała a tego sezonu coś nie chce chłodzić.
Sprężarka sie włącza więc myśle że czynnika w układzie jest dosyć ?
Dodam że mam szwankujący sterownik wentylatorów ale czy może byc on winowajcą ?
Wentylatory i sprężarka normalnie sie uruchamiają ale powietrze leci takie samo jak ze zwykłego nadmuchu...
Jak można sprawdzić co jest przyczyną ?
Ten sterownik bede jutro wymieniał ale wątpie czy to pomoże bo tak jak pisałem wentylatory i sprężarka normalnie sie uruchamiają....
PS: usterka tego sterownika jest taka że nieraz pstryka i sam uruchamia na chwile wentylatory. Aby temu zapobiec odpiałem jedną wtyczke od niego.
Klima nawet na podpiętej wtyczce nie chce chłodzic.
Pomocy bo sie smaże w tym golfie gdy na dworze upał :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 05, 2013 23:00
jeśli sprężarka na pewno ma sprawne sprzęgło które się uruchamia i działa a klima ani troszkę nie chłodzi to prawdopodobnie sprężarka nie żyje, 3 stówki używka z gwarancją rozruchową plus pewnie osuszacz plus ponowne opróżnianie i nabijanie. Trzeba z tym jechać do serwisu klimy z prawdziwego zdarzenia a nie na stację gdzie tylko maja automat do nabijania.
Sterownik wentylatorów sprężarkę tez uruchamia więc jego podstawowe funkcje działają a czemu pstryka nie wiem, często ulega zalaniu płynem chłodzącym i śniedzieje wewnątrz
agrala
Post autor: agrala » wt sie 06, 2013 15:36
Podstawa to sprawdzenie ilości czynnika lub ciśnienia jakie bije kompresor.
Majac nawet 1/3 czynnika klima się wlaczy ale nie będzie chlodzila.
Trzeba odessać czynnik i zobaczyć ile go jest.
Moim zdaniem masz zbyt malo czynnika i to będzie przyczyna.
slawek5t
Post autor: slawek5t » śr sie 07, 2013 21:07
Zauwazyłem że wycieka ze sprężarki zielony olej. Wymieniać sprężarke i nabić czynnik ?
Patrzyłem jak sie kreci sprzegło i czuje że jest mniejszy opór niż rok temu.
Mogła sie zatrzeć ? Czy bardziej prawdopodobne że gazu mało ?
Idzie jakoś samemu łatwo uszczelnic samą sprężarke ? Zaoszczedziłbym te 2-3 stówki....
Mam sd7v16 jakoś tak.
Dzieki za odpowiedzi chłopaki.
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 10, 2013 15:44
nic nie zrobisz tanio. Regeneracja się nie opłaca kosztowo. Zmień sprężarkę jak pisałem na używkę z gwarancja rozruchową i nabijaj czynnik. Koszty oczywiście mają znaczenie więc tak: możesz zmienić sprężarkę sam i jechać nabić, ale jeśli zakupiona sprężarka będzie do kitu to potem ponownie będziesz sam ponosił koszty nabijania i mordował się ze zmianą na następną sprężarkę.
Dlatego lepiej chyba oddać to specom którzy sami na siebie biorą ew problem z kolejną niesprawną sprężarką co już nie wpływa na cenę usługi, Twoja decyzja Twoje ryzyko.
Ja tak zrobiłem - 2 lata temu, wyszło 7 stówek (używka sprężarka 2 stówki plus nowy osuszacz plus czynnik i robocizna), drogo ale sprawna klima jest sporo warta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
