Zmiana 1/2 FIS na Full Fis
Witam czytałem troche na forum na ten temat i wciąz nie mogę dojść do ładu jakie mam IMMO3 czy 2 to jest mój numer licznika 1J0 920 921A jest to 1/2 FIS
Z tego co się orientuje mam licznik z CAN i powinno być IMMO3 ale niektórzy mają IMMO2 rocznik samochodu to 2000
Czy ktoś mi może pomóc w ogarnięciu tematu? dziękuję czy podać również numer komputera?
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
z tym,że nic nie stoi na przeszkodzie abyś wsadził immo 3
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Angol,angol duzo by było grzebania żeby wsadzić full fis?
hmm wyjąć licznik, wsadzić drugi, zakodować kluczyki i licznik. Przed kodowaniem kluczy można włączyć rkm i np wpisać nr nadwozia.Sandorr pisze:Angol,angol duzo by było grzebania żeby wsadzić full fis?
dla tego co umie - jakieś 15 minut
Czyli mogę kupić Full Fis obojętnie czy IMMO2 czy IMMO3 ?Czy musi być jakiś podobny numer?
Sory wiem że te pytania są dla was śmieszne ale jestem zielony z tymi licznikami
Czytałem że jak ktoś miał jakiś numer licznika bez CAN to trzeba również kupić drugi bez CAN itp.
wg mnie jak masz możliwość w tej samej cenie kupić full immo 2(np 1J0 920 945, 942, 941) lub immo 3 (1J0 920 946, 1J5 920 946) to bierz ten drugi. Nie bierz czasem 1J0 919 xxx bo to jest bez can i możesz mieć problem z kontrolką airbag
O taką odpowiedź mi chodziło dzięki za zainteresowanie tematem greg474 Czyli teraz już wiem czego mam szukać
Dałbym Ci pochwałę ale nie wiem jak
dla mnie pochwały nie maja znaczenia, więc nie ma sprawy - ważne że wiesz co i jak zrobić/kupić. Jedno pytanie - mieszkasz w UK (jeśli tak to mniej więcej gdzie) czy Staszowie. Jak Staszów - to zrób sobie wycieczkę do mnie jak kupisz licznik to pomogę zamontować. Jak w UK to np rakczek mieszka w Leicester i ma pojęcie - to też pomoże.Sandorr pisze:Dałbym Ci pochwałę ale nie wiem jak
Dzieki za oferowaną pomoc
No niestety w Uk i do Twojego kolegi mam kawałek drogi więc postaram się to ogarnąć w mojej okolicy,ziomek ma jakieś tam kable i troche wiedzy więc chyba damy radę,jak coś to będę pisał ale najpierw trzeba upolowac licznik...pozdraiwma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
