Dziwny problem z oświetleniem drzwi
Witam.
Mam taki problem wygląda on następująco: Nie działa brzęczek oraz oraz oświetlenie w drzwiach kierowcy oraz w kabinie,natomiast jeżeli uchylę delikatnie drzwi(na jakieś 2 cm) to zarówno światło jak i brzęczyk świateł działa ale po otwarciu ich szerzej nie działa ani brzęczyk ani dioda. Zamek był rozbierany i lutowane wszystkie styki (myślałem że były zimne luty lecz to nie to) I nie wiem gdzie teraz leży problem.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro kąt owtarcia drzwi wpływa na problem to usterki szukaj na wiązce (przetarte kable)...najprawdopodobniej w gumowej przelotce pomiędzy drzwiami a budą
Też tak myślałem jednak nie widziałem przetarć na kablu. Pozatym jak ręcznie zamykam zamek to gdzieś w połowie światełko się zapala a jak się zamknie całkiem to gaśnie![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_4510c46c40206f706599b2d1975.jpg)
Przerabiałem to u siebie. Prowadnica jak i sam mikrostyk były tak wytarte że reagowały tylko w momencie nie domkniętych drzwi. W tym wypadku w grę wchodzi nowy microstyk i regeneracja jakimś plastikiem wytartej przyrodniczki. Ja zdecydowałem się na wymianę zamka i tak go wymieniłem że zaciął się zamek i chyba ratuje mnie wizyta w serwisie.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
- areczek0000000
Re: Dziwny problem z oświetleniem drzwi
artur_n pisze: Ja zdecydowałem się na wymianę zamka i tak go wymieniłem że zaciął się zamek i chyba ratuje mnie wizyta w serwisie.
zamek był orginał,czy podruba
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wcześniej źle przeczytałem...zamiast 2cm ubzdurało mi się 20cm
Przyczyna w zamku, tak jak artur_n pisze
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Za oryginalny w serwisie krzyknęli mi 623zł kupiłem podróbę i teraz szukam speca co mi auto otworzy. W serwisie powiedzieli 220zł + ewentualnie zamek.areczek0000000 pisze:zamek był orginał,czy podruba
Też miałem taki problem, że nie mogłem otworzyć drzwi zewnątrz i także z wewnątrz i myślałem że zamek się zatrzasnął, ale wystarczyło odczepić linkę z klamki pokazanej na zdjęciu i otworzyć drzwi od środka.artur_n pisze:Za oryginalny w serwisie krzyknęli mi 623zł kupiłem podróbę i teraz szukam speca co mi auto otworzy. W serwisie powiedzieli 220zł + ewentualnie zamek.areczek0000000 pisze:zamek był orginał,czy podruba
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_bf7b80d1bd62dbfee5a32ab87fd7455.png)
I tu rodzi się problem nie mogę wyjąć wkładki z drzwi a tylnych drzwi nie mogę odkręcić gdyż mam jedną śrubę obślizganą.PooPej pisze:wystarczyło odczepić linkę z klamki pokazanej na zdjęciu i otworzyć drzwi od środka.
Przecierz wystarczy klamkę pociągnąć i ciękim śrubokrętem linkę zrzucić . Na pewno się tak da bo u siebie tak robiłem.artur_n pisze:I tu rodzi się problem nie mogę wyjąć wkładki z drzwi a tylnych drzwi nie mogę odkręcić gdyż mam jedną śrubę obślizganą.PooPej pisze:wystarczyło odczepić linkę z klamki pokazanej na zdjęciu i otworzyć drzwi od środka.
Próbowałem i niestety linka się odpięła lecz nie schodzi całkiem. Nie wiem co z tym dalej począć.PooPej pisze:Przecierz wystarczy klamkę pociągnąć i ciękim śrubokrętem linkę zrzucić . Na pewno się tak da bo u siebie tak robiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
