Dziwny problem z oświetleniem drzwi
PooPej
Post autor: PooPej » pn sie 12, 2013 19:52
Witam.
Mam taki problem wygląda on następująco: Nie działa brzęczek oraz oraz oświetlenie w drzwiach kierowcy oraz w kabinie,natomiast jeżeli uchylę delikatnie drzwi(na jakieś 2 cm) to zarówno światło jak i brzęczyk świateł działa ale po otwarciu ich szerzej nie działa ani brzęczyk ani dioda. Zamek był rozbierany i lutowane wszystkie styki (myślałem że były zimne luty lecz to nie to) I nie wiem gdzie teraz leży problem.
Proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 12, 2013 19:56
skoro kąt owtarcia drzwi wpływa na problem to usterki szukaj na wiązce (przetarte kable)...najprawdopodobniej w gumowej przelotce pomiędzy drzwiami a budą
PooPej
Post autor: PooPej » pn sie 12, 2013 20:03
Też tak myślałem jednak nie widziałem przetarć na kablu. Pozatym jak ręcznie zamykam zamek to gdzieś w połowie światełko się zapala a jak się zamknie całkiem to gaśnieObrazek
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn sie 12, 2013 21:07
Przerabiałem to u siebie. Prowadnica jak i sam mikrostyk były tak wytarte że reagowały tylko w momencie nie domkniętych drzwi. W tym wypadku w grę wchodzi nowy microstyk i regeneracja jakimś plastikiem wytartej przyrodniczki. Ja zdecydowałem się na wymianę zamka i tak go wymieniłem że zaciął się zamek i chyba ratuje mnie wizyta w serwisie.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
areczek0000000
Re: Dziwny problem z oświetleniem drzwi
Post autor: areczek0000000 » pn sie 12, 2013 21:21
artur_n pisze: Ja zdecydowałem się na wymianę zamka i tak go wymieniłem że zaciął się zamek i chyba ratuje mnie wizyta w serwisie.
zamek był orginał,czy podruba
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 12, 2013 21:26
wcześniej źle przeczytałem...zamiast 2cm ubzdurało mi się 20cm :banghead: Przyczyna w zamku, tak jak artur_n pisze
PooPej
Post autor: PooPej » pn sie 12, 2013 21:57
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 13, 2013 18:13
areczek0000000 pisze:zamek był orginał,czy podruba
Za oryginalny w serwisie krzyknęli mi 623zł kupiłem podróbę i teraz szukam speca co mi auto otworzy. W serwisie powiedzieli 220zł + ewentualnie zamek.
PooPej
Post autor: PooPej » wt sie 13, 2013 18:47
artur_n pisze:
Też miałem taki problem, że nie mogłem otworzyć drzwi zewnątrz i także z wewnątrz i myślałem że zamek się zatrzasnął, ale wystarczyło odczepić linkę z klamki pokazanej na zdjęciu i otworzyć drzwi od środka. Obrazek
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 13, 2013 20:27
PooPej pisze:wystarczyło odczepić linkę z klamki pokazanej na zdjęciu i otworzyć drzwi od środka.
I tu rodzi się problem nie mogę wyjąć wkładki z drzwi a tylnych drzwi nie mogę odkręcić gdyż mam jedną śrubę obślizganą.
PooPej
Post autor: PooPej » wt sie 13, 2013 20:47
artur_n pisze:
Przecierz wystarczy klamkę pociągnąć i ciękim śrubokrętem linkę zrzucić . Na pewno się tak da bo u siebie tak robiłem.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 14, 2013 18:51
PooPej pisze:Przecierz wystarczy klamkę pociągnąć i ciękim śrubokrętem linkę zrzucić . Na pewno się tak da bo u siebie tak robiłem.
Próbowałem i niestety linka się odpięła lecz nie schodzi całkiem. Nie wiem co z tym dalej począć.
