Problem z nadmuchem MK4
- damiano155
witam mam problem z nadmuchem a mianowicie cały czas leci gorące powietrze , nawet gdy ustawie na zimne, tak jakby w ogóle nie reagował na ustawienie ciepła... proszę o pomoc
- damiano155
Sprawdź czy pokrętło się za lekko nie obraca. Winowajcą będzie linka. Odkręć panel i zobacz czy nie spadła.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
- damiano155
Na poczatku ściągnij pokrętła nawiewu pociąg do siebie. Później ramkę która znajduje się wokół pokręteł nawiewu. Jak ściągniesz tę ramkę to popatrz na obudowy pokręteł każde chyba z 3 stron ma zapadki, jak lekko odegniesz w wszystkie zdejmiesz całą obudowę.
- sidewind76
jedna uwaga aby zdjąć pokrętło musi ono być ustawione w środkowym położeniu inaczej nie zejdzie
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja stawiam na drugą stronę linki.
Między tunelem środkowym a całą obudową nawiewu jest szczelina, tam znajdziesz dźwignię która obraca klapami ciepło-zimno, dźwignia jest wkładana od dołu i może wyskoczyć. Spróbuj kręcąc pokrętłem wcisnąć dźwignię na swoje miejsce. Lepiej zaglądać tam od strony pasażera, nie przeszkadzają pedały i osłony, przynajmniej u mnie tak było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
