swap z 9a na 1,8t pali i gasnie
prostovw
Post autor: prostovw » pt sie 30, 2013 13:59
witam wstawilem silnik 1,8t zamiast 2.0 samochod odpala i po chwili gasnie wszystko przezucone wiazka silnikowa przekazniki itd ma ktos jakis pomysl? :-( :-( :-(
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2014 07:48 przez prostovw, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
Probe041
Re: swap z 9a na 1z pali i gasnie
Post autor: Probe041 » pt sie 30, 2013 14:24
Immo ogarnięte?
prostovw
Post autor: prostovw » sob sie 31, 2013 10:00
to cala stacyjke trzeba tez przerzucac do tego kompletu?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 01, 2013 03:21
zdejmij immo będzie miał z głowy.
prostovw
Post autor: prostovw » ndz wrz 01, 2013 09:53
ale niewkladalem tej wiazki co idzie pod kierownice tzn pod stacyjke tylko silnikowa :?
lord5005
Post autor: lord5005 » ndz wrz 01, 2013 21:42
prostovw, Jezeli ECU ma immo to przekladasz calosc z dawcy i najlepiej wyciac "pastylke" z kluczyka dawcy i przykleic do petli immo :D
Jezeli nie masz kluczyka a masz immo to pozostaje zdjecie go lub wrzucenie emulatora :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
prostovw
Post autor: prostovw » pn wrz 02, 2013 08:52
lord5005 ale jak mam cala instalacje wstawiona tylko silnikowa ainstalacja od stacyjki jest ta co byla wczesniej to chyba mobilajzer nie ma nic do tego bo jak wstawie wiazke ta ktora jest od stacyjki wraz z kluczykiem to jest to samo;/
prostovw
Post autor: prostovw » czw wrz 26, 2013 17:01
przezucilem imo a pestke przy kluczyku ale pali i gasnie....
Probe041
Post autor: Probe041 » czw wrz 26, 2013 18:47
Możesz się połączyć z immo przez vag? Wejdź w bloki pomiarowe immo i sprawdź czy wszędzie są jedynki
prostovw
Post autor: prostovw » sob paź 05, 2013 21:03
schemat podlaczenia imobilajzera mial by ktos ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 28 gości
