Problem z ABS i ESP. Żaden system nie działa.
Jozek717
Post autor: Jozek717 » pt sie 30, 2013 21:07
Pomocy!
Od kilku dni palą mi się dwie kontrolki. Od ESP i ABS. Obydwa systemy nie działają. Przy skręcaniu słychać chrobotanie/delikatne stukanie w lewym kole, coś w stylu zużytego przegubu. Gdy hamuję na skręconych kołach, czuję na pedale hamulca delikatne drganie.
Ktoś, coś wie co może być przyczyną?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt sie 30, 2013 21:24
Pierwsza rzecz jaką powinieneś wykonać to diagnostyka komputerowa. :bajer: Sprawdzałeś czy żaden z czujników się nie obluzował powodując szuranie?
Jozek717
Post autor: Jozek717 » pt sie 30, 2013 21:28
Sprawdziłem. Każdy czujnik na miejscu. Martwi mnie drganie hamulca... Dodam, że nie stało się to od razu. Przez jakiś czas zapalała mi się kontrolka od ESP. Potem gasła. Następnie zapalała się kontrolka od ABS. Raz świeciła od ESP, raz od ABS, a teraz obydwie na raz.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt sie 30, 2013 21:32
Poczytaj tutaj. Jedynie w tym przypadku układy działały, no ale: viewtopic.php?t=340320" onclick="window.open(this.href);return false;
Waqa
Post autor: Waqa » sob sie 31, 2013 13:08
Jozek717 nie ma co zgadywać. pod vaga z nim i będziesz miał punkt zaczepienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
