nie odpala, pali sie bezpiecznik nr 27
karol1988golf mat
Post autor: karol1988golf mat » ndz wrz 08, 2013 08:58
Witam..jestem tu nowy.mam problem z moim golfem. 1.6 benzyna 2004 (BAG ). WCZORAJ auto odmówiło posłuszeństwa . a mianowicie nie odpaliło.kreci ale nie odpala. sprawdziłem bezpieczniki.przepala się ten- pozycja 27 sterowanie pompa paliwa.po wymianie to samo..co może byc przyczyna'? dodam ze autko stało jakis czas nie używane..(nie wiem czy to moze miec jakies znaczenie?)co mam robic? proszę.o pomoc.nie zna sie za bardzo na tym..ale moze mi sie uda zrobic to samemu bez prowadzenia auta do mechanika..z gory dziekuje za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 08, 2013 10:08
odłącz pompę paliwa i zobacz czy wtedy nowy bezpiecznik się przepali
karol1988golf mat
Re: nie odpala, pali sie bezpiecznik nr 27
Post autor: karol1988golf mat » ndz wrz 08, 2013 12:20
A gdzie jest ta pompa?bo w starym aucie mialem w zbiorniku .to moj pierwszy wv,a jesli nadal bedzie palil sie ten bezpiecznik?czytalem ze to moze byc wina przekaznika?tylko nie wiem gdzie on jest?dziekuje za zainteresowanie
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 13:41
zacznijmy od tego że bezpiecznik 27 zasila tylko przekaźnik J538 pompy paliwa , który steruje pompą paliwa i przekazuje info o ilości paliwa do licznika.
Dostęp do pompy paliwa i przekaźnika masz pod fotelem pasażera z tyłu prawa strona, wtyczka 5 pinowa (pin 1 i 5 to sterowanie pompą paliwa). Przekaźnik ma wtyczkę 10 pinową (jest na deklu przykrywającym dostęp do pompy)
karol1988golf mat
Post autor: karol1988golf mat » ndz wrz 08, 2013 13:48
Ok.odpialem pompe i teraz nie przepala sie bezpiecznik:-) czyli cos jest z pompa tak? Jak ja wyjac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
