Nie odpala na ciepłym
kuusamo
Post autor: kuusamo » śr wrz 25, 2013 17:52
Mam taki problem, że Golf 3 (benzyna, bez gazu, 1.6 AEA) zaczął stopniono nie odpalać na ciepłym silniku, wcześniej tylko czasami, teraz za każdym razem. Prąd jest, klemy wyczyszczone. Gdy silnik jest zimny auto odpala całkowicie normalnie, ale gdy pojeżdżę i jeżeli auto nie wystygnie całkowicie to jak przekręcam kluczyk to normalnie świecą się wszystkie lampki, po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa, ale zupełnie nic się nie dzieje oprócz tego, zero reakcji, rozrusznik nie kręci. Zapala, gdy odłączę i przyłączę ponownie biegun aku, ale też nie jestem pewien czy to dlatego "się naprawia" czy poprostu dlatego, że już ostygł jednocześnie, bo czasem odłączałem i przyłączałem i też nie dawał rady, dopiero po pewnym czasie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony śr wrz 25, 2013 18:35 przez kuusamo, łącznie zmieniany 1 raz.
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr wrz 25, 2013 18:14
kuusamo pisze:zupełnie nic się nie dzieje
Co to znaczy? Że nie kręci rozrusznik, czy po prostu auto nie odpala mimo kręcenia?
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
kuusamo
Re: Nie odpala na ciepłym
Post autor: kuusamo » śr wrz 25, 2013 18:33
ForeCast pisze:
Nie, rozrusznik nie kręci wogóle, słychać tylko pompę paliwa i cisza.
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr wrz 25, 2013 19:32
Na zimnym zawsze odpala? Pierwsze co mi przychodzi do głowy to standard w mk3, czyli kostka stacyjki. Musiałbyś sprawdzić czy na rozrusznik jest podawane napięcie przy kręceniu kluczykiem - ale jaki to ma związek z temperaturą silnika to nie mam pojęcia, niemniej sprawdzenie nic nie kosztuje :bigok:
kuusamo
Post autor: kuusamo » śr wrz 25, 2013 19:49
No na zimnym zawsze odpala i to bez najmniejszego problemu.
kuusamo
Post autor: kuusamo » śr gru 11, 2013 22:01
Przyczyna rozwiązana- kable niestykały, drobna naprawa i działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
