Aha licznik 1J0 920 921A.
Jeszcze jedno... Fachowcy w uk nie potrafia tego ogarnac dlatego moge liczyc tylko na siebie a w zasadzie na Was... W serwisie VW nowe zegary 800F + kodowanie kluczykow 150F..
czyli jakieś poszło przepiecieLaska_VSV pisze:Po uruchomieniu silnika zapalilem Xenony (hidy) i auto zgaslo.
wygląda że wynikiem przepiecia jest wysypanie się epromu licznikaLaska_VSV pisze:Na wyswietlaczu jest "def" i nic nie da sie zrobic.
odczytać eprom licznika (zapisać na laptopie), odczytać pin i spróbować czy da radę ponownie nauczyć kluczykiLaska_VSV pisze:Kupilem nawet kabel VAG K+CAN Commander Full 1.4.
w Leicester masz forumowicza rakczek który bezproblemowo by to ogarnął tylko ze ta odległośćLaska_VSV pisze:Jeszcze jedno... Fachowcy w uk nie potrafia tego ogarnac dlatego moge liczyc tylko na siebie a w zasadzie na Was..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
