1.8rp - Problem z zapalaniem po ustawieniu rozrządu
BlackDog
Post autor: BlackDog » sob wrz 14, 2013 10:35
Mam problem z zapalaniem w moim golfie. Wymieniałem uszczelniacz na wałku i pokrywę zaworów więc musiałem ściągać pasek rozrządu, wczoraj wszystko poskładałem, odpalił tylko zawory dzwoniły ale krótka przejażdżka rozwiązała sprawę. Zgasiłem i już nie odpalił, na "popych" odpala bez problemu, tylko jak chce zapalić z rozrusznika to jest problem. Ustawienie zapłonu powinno pomóc? Czy może jest wina gdzie indziej?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 15, 2013 08:17
Ustawiles go na punkty czy tak jak sie dalo?
Tam musi sie zgrac kolo od walka rozrzadu, walu i walka napedzajacego aparat zaplonowy. Wystarczy przesuniecie o jeden zab i juz sie pojawia problem.
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz wrz 15, 2013 14:15
Miałem problem z ustawieniem zamacha, a konkretnie nie wiedziałem do czego ustawić kropkę na zamachu. Cała reszta poszła bez problemu, więc tylko tam może być problem.
agrala
Post autor: agrala » pn wrz 16, 2013 07:58
Z tego co pamietam to tam nie ma kropki tylko jest taki kwadrat wielkosci 5mm.
Wykrec swiece i zobacz czy pierwszy tlok siedzi na samej gorze a ten kwadrat pojawia sie w okienku na skrzyni.
BlackDog
Post autor: BlackDog » pn wrz 16, 2013 18:28
Według informacji tutaj> viewtopic.php?f=14&t=350028" onclick="window.open(this.href);return false; jest to kropka, u mnie to wyglądało na kij wie co :goof: , tłok jest w pozycji gmp i pojawiają się 2 znaki w okienku :bajer:
BlackDog
Post autor: BlackDog » pt wrz 20, 2013 23:28
Byłem u mechanika, ustawił zapłon, rozrządu się nie czepiał bo stwierdził że jest dobrze ustawiony. Chwile było dobrze, po czym znowu problem z odpaleniem. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik zrobił drr.... i już się więcej nie odezwał. Wstawiłem nowy rozrusznik od kolegi, zapalił tylko raz, teraz przy odpalaniu jest tyk... i tyle. Proszę o pomoc.
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 22, 2013 19:59
Skoro jest tylko tyk i tyle to wyglada na uszkodozny styk w elektromagnesie, chyba ze masz problem z zasilaniem rozrusznika - slaby akumulator, zasniedziala masa badz plus z akumulatora.
BlackDog
Post autor: BlackDog » wt wrz 24, 2013 18:30
Rozwiązany
Wykręciłem ten rozrusznik, rozkręciłem poprzedni który tylko raz zakręcił, wyczyściłem go, pozbyłem się rdzy z obudowy i styków. Przeszedłem do samochodu, wszystkie łączenia masowe wyczyszczone, miejsce na rozrusznik wyczyszczone papierem aż się błyszczy :], końcówki kabla plusowego wyczyszczone. Klemy wyczyszczone. I? Zapalił na dotyk :]
BlackDog
Post autor: BlackDog » czw paź 24, 2013 21:37
close :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
