Gaśnie oświetlenie wnętrza, uzbraja się alarm
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw wrz 05, 2013 21:15
Pacjent to Bora Variant.
Mam problem z uzbrajaniem się alarmu wtedy, kiedy nie powinien.
Sytuacja wygląda następująco:
Wysiadam z auta, otwieram drzwi i lampki wnętrza się zapalają, zamykam drzwi za sobą (nie na zamek), czekam aż lampki zgasną, otwieram drzwi - auto się zamyka samo i wyje alarm.
Alarm włącza się tylko przy otwarciu przednich prawych lub lewych drzwi, przy otwieraniu tylnych tak się nie dzieje.
Co zrobiłem do tej pory:
- wymieniłem zamek tylnych prawych drzwi (miał stały błąd w komforcie)
- odłączyłem zamek tylnej klapy
- odłączyłem mikrostyk przy zamku maski
- podmieniłem moduł komfortu
Żadna z powyższym operacji nie przyniosła rezultatu.
Sprawdzałem w blokach pomiarowych modułu komfortu w kanale 15, alarm wywołany otwarciem drzwi przednich kierowcy lub pasażera (w zależności które otworzyłem).
Aktualnie w module komfortu są dwa błędy - sporadyczny zamka lewy tył, oraz podgrzewanie lusterka prawego.
Oświetlenie wnętrza, kopertówki, oświetlenie bagażnika, wszystko działa prawidłowo. Nie mam dalszych pomysłów co sprawdzić.
Proszę o pomysły co mogę jeszcze sprawdzić.
XV2
Post autor: XV2 » pt wrz 06, 2013 21:16
Zrób test
Włącz lewy kierunek i wyciągnij kluczyk ze stacyjki i zobacz czy będzie sygnał .
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob wrz 07, 2013 09:38
Sprawdziłem, przy otwartych drzwiach jest sygnal, przy zamkniętych nie. Czyli wszystko prawidłowo.
XV2
Post autor: XV2 » sob wrz 07, 2013 10:35
A lampki przednie się pala w drzwiach ?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob wrz 07, 2013 21:37
Palą ;-)
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz wrz 29, 2013 16:58
Zwarcie z masą przewodu brązowo-czarnego idącego z zamka tylnej klapy, powoduje że wszystko wraca do normy. Oprócz tego że nie mogę z przycisku otworzyć klapy, a jedynie z kluczyka.
Ktoś ma pomysł o co kaman? :panna:
Jeszcze jedno... obydwa zamki podmieniłem w klapie - to nie to ;)
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw paź 24, 2013 19:27
na moje to moje to mimo iż wymieniłeś zamek tylnej klapy to i tak jest w nim uszkodzony mikro styk który nie rozłącza i dlatego dzieją sie takie cyrki miałem tak samo u siebie kiedy był uszkodzony w drzwiach pasażera tez nie mogłem dojść o co chodzi
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw paź 24, 2013 21:03
tomcio06750, Problem został rozwiązany, winne było złe kodowanie modułu komfortu.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw paź 24, 2013 21:53
To super że się rozwiązało widzisz nie zawsze mechanika zawodzi mam na myśli (mikrostyk) tak też podejrzewałem że coś może być z modułem komfortu tak wiec życzę powodzenia i samej przyjemności z podróży:-) pozdrawiam ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
