Nie odpala (immo albo kostka?) Wideo problemu
zelft
Post autor: zelft » sob paź 26, 2013 11:49
Tak jak na filmiku...
[youtube][/youtube]
Dodam że kluczyk nie obraca się o 360st.
Światła i wycieraczki działają.
Cala elektryka bez zarzutu.
Świeci immo cały czas.
Po podłączeniu aku od razu włącza się komputer ze świecącą kontrolką immo.
Czy możliwe że immo w kluczyku się zepsuło? i to mogło spowodować że immo w samochodzie się zacięło?
(dodam ze przed zepsuciem podrzuciłem kluczyk na jakieś 2.5 metra i upadł na ziemie)
(potem odpaliłem auto i już go nie moglem zgasić kluczykiem, wyciągnąłem kluczyk a silnik nadal chodził)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob paź 26, 2013 15:03
zelft pisze: Czy możliwe że immo w kluczyku się zepsuło?
jeżeli transponder w kluczyku uległ zniszczeniu musisz zakupić nowy i go zakodować
jak masz 2 klucz spróbuj nim odpalić
zelft
Re: Nie odpala (immo albo kostka?) Wideo problemu
Post autor: zelft » sob paź 26, 2013 15:17
Wlasnie kurde nie mam drugiego klucza :/a taki transponderek to pewnie u klucznika trzeba zakodowac ? a i dlaczego immo caly czas wyskakuje ? jak wylacze aku i na nowo wlacze to dalej jest blad immo o.O
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 26, 2013 15:39
immo jak immo...mógł chwycić błąd i od tak w minutę się tego nie pozbędziesz. Najpierw ogarnij problem niesprawnej stacyjki...
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob paź 26, 2013 15:40
zelft pisze:taki transponderek to pewnie u klucznika trzeba zakodowac ?
jak znasz pin licznika ,posiadasz vag to sam zakodujesz , lub poszukaj jakiegoś magika na forum regionalnym ,który to wszystko ogarnie
zelft
Post autor: zelft » sob paź 26, 2013 15:49
Qto pisze:Najpierw ogarnij problem niesprawnej stacyjki...
Dlaczego niesprawnej ? stacyjka jest sprawna, bo prad sie wlacza normalnie tylko poprostu immo nie pozwala na puszczenie pradu do rozrusznika i dlatego nie czuje zadnego odbicia kluczyka jak to jest przy rozruchu...i nie jest on przyblokowany :( to raczej sprawka tego immo .. Musze kupic kabel vaga :/
Ps. A moze wystarczylo by usunac vagiem blad immo.. i by zaczal normalnie chodzic .. Co o tym myslicie ?
I czy klucznik ma sprzet zeby okreslic ze transponder jest zepsuty ?
Ostatnio zmieniony sob paź 26, 2013 15:53 przez zelft, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioter_
Post autor: Pioter_ » sob paź 26, 2013 15:52
No chyba nie do końca. Jeśli byłby to tylko problem mimo to silnik by odpalił po czym po chwili zgasł...
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 26, 2013 15:53
zelft pisze:immo nie pozwala na puszczenie pradu do rozrusznika
rozrusznik kręci nawet jak immo blokuje...ba, nawet silnik odpali tylko że po chwili zgaśnie. Chyba nie myślisz, że immo jest powodem świecenia się kontrolek pomimo wyjętego kluczyka...
zelft
Post autor: zelft » sob paź 26, 2013 18:08
A moze to byc kostka ? z tego co widac po filmiku ?
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz paź 27, 2013 13:23
Kup nową stacyjkę albo ją napraw na logikę jak podłączysz aku to kontrolki Ci się świecą bo w stacyjce masz przebicie i immo się zapala bo brak kasułki kluczyka jak włożysz kluczyk w trakcie gdy immo się świeci to nic nie da po za tym stacyka do naprawy
zelft
Post autor: zelft » ndz paź 27, 2013 15:49
hmmm przebicie w stacyjcie... myslisz ze mozna samemu to naprawic? bo kostka to raczej nie jest tak jak mowisz...
Ps. Czego jest brak? Kasulki?
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz paź 27, 2013 16:07
zelft, zacznij może od zdjęcia plastików pod kierownicą i poruszania kostką od stacyjki bo problem na pewno jest przy stacyjce tak jak wyżej ci piszą koledzy. :bigok:
zelft
Post autor: zelft » ndz paź 27, 2013 16:10
No to wiem ze problem jest przy stacyjce.. w sumie to mi pasuje to przebicie.
Bo nie spelnia zadnych obiaw kostki.. Moze sie jakis kabel poluzowal *#cenzura#* wie... w poniedzialek albo wtorek bede mial srubokret do srub VW to elegancko rozkrece i zobacze co to moze byc. aby kostka, to chyba bedzie najtansze z tego wszystkiego
AGR90 pisze: w stacyjce masz przebicie i immo się zapala bo brak kasułki kluczyka jak włożysz kluczyk w trakcie gdy immo się świeci to nic nie da po za tym stacyka do naprawy
DOKLDNIE !
zrobilem tez eksperyment ze wlozylem kluczk na rozruch zostawilem na rozruchu.. wylaczylem i wlaczylem akumulator.. i wtedy juz nie swiecila kontrolka immo... Ale co z tego jak nadal nie moglem odpalic auta :/ Jest przebicie i nie moze dac sygnalu rozrusznikowi zapewne
Czyli juz wiemy ze to napewno nie jest wina IMMO...
Zostaje kostka, badz co jeszcze ?
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz paź 27, 2013 16:47
stacyjka na 100 %
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
