modul komfortu kradnie prad pomocy
Filaraki
Post autor: Filaraki » ndz lis 03, 2013 12:16
Witam, posiadam podul komfortu w passacie b5 o numerze 1J0959799ah, czy ktos wie za co on dokladnie odpowiada bo caly czas kradnie prad.
po odpieciu niebieskiej kostki jest wszystko w normie
po podlaczeniu koscie niebieskiej kradnie cos prad
druga kosc brazowa jest podpieta i nie kradnie
z gory dzieki
pozdro
Post autor: grg474 » ndz lis 03, 2013 13:21
syrena alarmu 3 przewodowa? jeśli tak odłącz ją i zobacz czy się poprawiło (możliwe że masz syrenę z własnym zasilaniem - jak pada akumulatorek w niej to może być taki objaw)
agrala
Post autor: agrala » pn lis 04, 2013 09:37
Ile tego pradu Ci kradnie?
Kiedy robisz pomiar?
Czy czasem nie swieci Ci ktoras lampka w aucie jak robisz pomiar?
Powinienes zmierzyć prad po zamknieciu auta po kilku minutach - wtedy pobor powinien spaść.
Dosc czestow w passatach modul jest zalewany wiec przydalo by się sprawdzić czy w srodku nie jest zalany lub pokryty nalotem i jak wygladaja przewody idące do niebieskiej wtyczki. Zazwyczaj te przewody sa w opłakanym stanie.
