problem z wskaznikiem temperatury
suchylwh
Post autor: suchylwh » czw lis 14, 2013 21:45
panowie mam problem ze wskaznikiem temperatury, czy zimny czy ciepły wskazówka leży jak ja po dobrym balecie i mruga mi w czoło czerwona dioda, są to kwadratowe zegary (nie cycki) a ja jestem z elektryki zielony, raz mi zadziałała i to tylko na chwilę chyba na jakimś dołku, silnik 1.6 benzynka, miałem podobny problem golfie mk2 po wymianie czujnika oddało ale w moim silniku nie ma tego króćca z 2 czujnikami, jest za to rurka z 2 czujnikami po 2 wsówki jeden biały i jeden czerwony po prawej stronie bloku,może ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak dojść co mu dolega?z góry dziękuję
bazylek
Post autor: bazylek » czw lis 14, 2013 22:18
nie mam pojęcia, skoro czujnik nie działa to skąd mozesz wiedziec ze ciepły?
a może to termostat?
suchylwh
Post autor: suchylwh » pt lis 15, 2013 00:26
po godzinie jazdy napewno jest ciepły,nie grzeje się,wentylator załącza,termostat ok, chodzi mi o to co gdzie i jak pomierzyć i jak posprawdzać zeby dojść co go boli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
