Oświetlenie LEDowe
Oświetlenie LEDowe
Postanowiłem zamontować w moim Golfie ledowe żarówki wewnątrz. I teraz mam taki problem, że jak wsiadam do auta, zamykam drzwi to np. z przodu na podsufitce ta środkowa żarówka nie gaśnie całkowicie tylko lekko świeci, tak samo mam z tył u pasażerów. Normalne to przy ledach?
Oświetlenie LEDowe
Teraz takie pytanko... W przedniej lampce jest ta jedna środkowa, ta dłuższa a po bokach są dwie małe. Zakupiłem takie małe ledowe ale po włożeniu nie działają. Wymieniłem w sklepie na inne bo być może były zepsute ale na innych to samo, a jak wsadzam oryg żółte to świecą. Trzeba je jakoś przerabiać żeby świeciły?
Oświetlenie LEDowe
Jakie żaróweczki kupiłeś? Napięcie i moc?
Wsadzasz je poprawnie? Tzn +do+ a -do-?
Oświetlenie LEDowe
Ja ze swojej strony polecam moduły led (pelne zadowolenie , zero problemów) viewtopic.php?f=32&t=437315&hilit=led" onclick="window.open(this.href);return false;
Oświetlenie LEDowe
Wsadzałem i jedną i drugą stroną. Nie pamietam jakie to były bo oddałem je, sprzedawca mówił, że są takie same jakie miałem poprzednio czyli te żółte. Tam mają być 12V?
