Diody LED - świecą tylko gdy jest zapłon.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » sob lis 16, 2013 18:39
Witam.
Mam pół metra diody led i mam zamiar włożyć to do schowka nad radiem ( są tam takie podłużne otwory więc fajnie to bd wyglądać) i chciałem zapytać czy da się zrobić tak, żeby świeciły tylko jak będzie zapłon ? BO nie chce bawić się w żadne pstryczki. Więc można czy nie ? Jeżeli tak to proszę powiedzieć albo przybliżyć jak to zrobić.
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lis 16, 2013 20:51
możesz pociągnąć kabel prądowy z puszki bezpieczników tylko sprawdzić w którym pojawia się prod po stacyjce lub bezpośrednio ze stacyjki kable biegną wzdłuż kolumny kierowniczej
marcgend
Post autor: marcgend » pn lis 18, 2013 01:29
Myślę że prościej będzie poszukać w wiązce do radia, minus na brązowym, a plus na żółto-czerwonym, diody będą świeciły póki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki.
kamilx94
Re: Diody LED - świecą tylko gdy jest zapłon.
Post autor: kamilx94 » ndz lis 24, 2013 14:00
marcgend pisze:Myślę że prościej będzie poszukać w wiązce do radia, minus na brązowym, a plus na żółto-czerwonym, diody będą świeciły póki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki.
a jak to dokładnie podłączyć ? sorry, nie jestem zielony, ale chce to zrobić dobrze, potrzebuje porady i tyle.
pozdrawiam.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lis 24, 2013 14:27
kamilx94, podpiąc się do kabli których kolory napisał marcgend. Nie wiem czy da się to prościej wytłumaczyć
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz lis 24, 2013 21:59
Shmatan pisze:kamilx94, podpiąc się do kabli których kolory napisał marcgend. Nie wiem czy da się to prościej wytłumaczyć
działa, jest OK ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
