Czujnik Stopu
Czujnik Stopu
Witam wszystkich. I mam do was prośbę. Możecie sprawdzić w Waszych mk2 jakie kolory przewodów idą do czujnika stopu ? I gdzie dokąd idą ?. Bo mam wiązkę bez tej wtyczki i chce coś dorobić, a nie wiem jakie to kabelki. z góry dziękuje
Czujnik Stopu
opisz dokładniej. jaka to wiązka , co masz na niej ( jakie kostki) , czy jest ori , czy chodzi Ci o czujnik w dźwigni ręcznego?
jeszcze który rok auta tj. czy nowa czy stara instalacja . zajrzę na schematy i Ci powiem tylko muszę mieć dokładne wytyczne bo trochę niedokładnie opisałeś problem
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Czujnik Stopu
1.6 TD. 60KM. Nowa instalacja. Chodzi o czujnik przy pedale hamulca. Ogólnie to kupiłem golfika, i nie mam wtyczki przy czujniku. Przy puszce z bezpiecznikami nie ma żadnych luźnych przewodów.
Czujnik Stopu
kable czerwono-żółty i czarno-czerwony, powinny iść do skrzynki bezpieczników , czerwono żółty idzie do bezpiecznika nr20 . zajrzyj dokładniej czy nie ma tam kabli z tyłu , może się znajdą
kupię do MK2:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
