podłączenie halogenów
mat333kow
Post autor: mat333kow » pn wrz 23, 2013 14:45
wiem że temat na forum juz byl, przeczytalem wszytkie. lecz mam jezcze pytania(tematy o tym sa juz zamkniete, wiec nie mam jak ich zadac)
wiec tak: mialem lampy bez halogenow, zmienilem lampy w ktorych jest halogen. z tego co czytalem to jakas instalacje mam, bo od wtyczki idzie 10pinow.
kolega greg cos takiego napisal ,,trzeba wyjać włacznik, sprawdzić czy wiazka tj kabelek dochodzi do pinu 10 NL56, jak tak to zmieniasz włącznik i tyle'' >>mam wlacznik z opcja halogenow na tyl tylko
sprawdzilem to, kabelki dochodza do pinow 10 i 56, ale do NL juz nie.
i teraz nie wiem czy wystarczy wymienic wlacznik czy bede musial robic instalacje
Ostatnio zmieniony pn wrz 23, 2013 15:14 przez mat333kow, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Waqa
podłączenie halohenów
Post autor: Waqa » pn wrz 23, 2013 15:07
rozumem ze te 10 przewodów wychodzi Ci z lamp, a pin NL jest w włączniku świateł?
masz pociągnięte tylko przewody z lamp do wnętrza auta, niestety reszty instalacji pod halogeny brak.
mat333kow
Post autor: mat333kow » pn wrz 23, 2013 15:17
z lampy wychodzi 10pinow.
i greg pisal jesli do wlacznika dochodza kable pinow 10 56 NL ,to wystarczy wlacznik wymienic
u mnie do wlacznika dochodza 56 i 10, do NL juz nie dochodzi
mat333kow
Post autor: mat333kow » pn wrz 23, 2013 15:19
te piny 10 56 NL sa przy wlaczniku
Post autor: grg474 » pn wrz 23, 2013 16:55
mat333kow pisze:do NL juz nie dochodzi
więc zdejmij osłony nad nogami kierowcy - dostań się do grubej wiązki wchodzącej w tunel plastikowy i tam znajdziesz 2 przewody żółto/szare - są tam schowane, zawinięte - do niczego nie podłączone
luk93asz
Post autor: luk93asz » pn lis 25, 2013 21:56
i jak podłączyłeś te halogeny? Bo też właśnie zmieniłem lampy
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt lis 26, 2013 15:43
tak podłączyłem ,wsumie to bardzo proste jest:)
luk93asz
Post autor: luk93asz » śr lis 27, 2013 19:09
czyli co , kabelek do włącznika był wyprowadzony?
mat333kow
Post autor: mat333kow » śr lis 27, 2013 20:06
tak miałem juz wyprowadzony (kolor żółto-siwy) no jeśli masz 10pinów przy wtyczce od lampy to masz kable poprowadzone pod kierownice,
i włącznik z opcją halogenów musisz miec
luk93asz
Post autor: luk93asz » śr lis 27, 2013 20:13
no to na wiosne się zabiore za to :bajer:
mat333kow
Post autor: mat333kow » śr lis 27, 2013 20:18
15 minut roboty i zrobione :)
tu masz jeszcze schemat jak to zrobić :bigok: http://imageshack.us/photo/my-images/67/img1234za2.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
