Golf 2 16v Ciężkie odpalanie
- chudy191989
Witam mam problem z moim golfikiem, jest to silnik 1.8 16v PL ke-jetronic, sedno sprawy polega na tym że golfik ma ciężko okręcić pierwszy obrót rozrusznikiem takie zaczknięcie na pierwszym obrocie i dalej nie chce okręcić, a jak okręci to od razu kręci super. Traci duzo mocy na ten pierwszy obrót i szybko rozładowywuje aku.. rozrusznik był robiony nie zawiesza sie ani nic. tak jest po kilku godzinach stania, na ciepłym niekiedy tak zrobi ale rzadko, na co stawiacie?? od jakiegoś czasu zaczął mi gasnąć w czasie jazdy i nie mogłem go odpalić po tym zgasnięciu, choć rozrusznik kręcił bardzo dobrze i kontrolki świeciły, dopiero po paru minutach odpalał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Re: Golf 2 16v Ciężkie odpalanie
Wiesz, identyczne objawy to miałem kiedys na truchle zwanym Renault 19 jak miał zacierająca sie panewke na wale głównym. Aż go szlag trafił w czasie jazdy.
- chudy191989
nie strasz? Ja myślę że to może być czujnik halla
może to być hall ale raczej bym powątpiewał . nie grzechocze ci przekaźnik od zapłonu czasami?
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
- chudy191989
który to??
nie wiem teraz , ale po przekręceniu statcyjki na rozruch mógłby wydawać dzwięk bardzo szybkiego stukania , wtedy mógłyb on właśnie być problemem
kupię do MK2:
- chudy191989
nie to nie ma takiego czegoś...
- chudy191989
czujnik halla raczej nie bo chodzi ładnie silnik tylko to zacięcie przy pierwszym obrocie, następne obroty lekko kreci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
