kierunkowskazy
wofe
kierunkowskazy
Post autor: wofe » sob gru 07, 2013 17:34
Witam :bajer: w moim mk 2 wystapil problem :rozpacz: nie dzialaja mi kierunkowskazy i swiatla awaryjne. :otepienie: bezpiecznik, dzwigienka i wiazka sa w pelni sprawne, jaka moze byc przyczyna? przejrazalem dokladnie wszystkie elementy i nic :banghead:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
kierunkowskazy
Post autor: majster heniek » sob gru 07, 2013 17:45
do sprawdzenia przekażnik nr 19 i przełącznik ( włącznik ) awaryjnych
Edit
przekażnik kierunkowskazów ma nr 21 , a nie 19
Ostatnio zmieniony sob gru 07, 2013 18:19 przez majster heniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
wofe
kierunkowskazy
Post autor: wofe » sob gru 07, 2013 17:52
a ten przekaznik mozna naprawic czy tylko kupienie nowego wchodzi w gre?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
kierunkowskazy
Post autor: majster heniek » sob gru 07, 2013 18:06
wofe pisze:a ten przekaznik mozna naprawic czy tylko kupienie nowego wchodzi w gre?
jak się na elektronice zna to można pokusić się naprawić
wofe
kierunkowskazy
Post autor: wofe » sob gru 07, 2013 18:09
dzieki za informacje, jutro bede z tym wqlczyl dalej.. milego weekendu :pub:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
kierunkowskazy
Post autor: majster heniek » sob gru 07, 2013 18:17
wofe, pomyłka przekażnik ma nr 21 , a nie 19
19 - przekaźnik wycieraczek przednich (bez regulacji czasu przerwy)
20 - przekaźnik tylnej wycieraczki (bez pracy przerywanej)
21 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych
22 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych - do jazdy z przyczepą (przystosowany do 6szt. żarówek)
wofe
kierunkowskazy
Post autor: wofe » sob gru 07, 2013 18:39
ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
kierunkowskazy
Post autor: majster heniek » sob gru 07, 2013 18:51
wofe pisze:ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
w tym już nie pomogę , bo jak miałem MK II GTD to były zwykłe manetki bez MFA ( włącznik awaryjnych miałem w konsoli obok podgrzewania szyby tył i przeciwmgielnych -rocznik 86 )
marcinek84
kierunkowskazy
Post autor: marcinek84 » sob gru 07, 2013 23:29
Mogą byc manetki z MFA jeśli są takie same jak obecne jedyna różnica to dodatkowa wtyczka i przełącznik nic poza tym, a przycisk awaryjnych sprawdziłeś? bo przez niego wszystko idzie na kierunkowskazy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
wofe
kierunkowskazy
Post autor: wofe » pn gru 16, 2013 17:39
kierunkowskazy
Postprzez majster heniek » So gru 07, 2013 16:45
Edit
Dzieki, fatycznie szlag trafil ten przekaznik.. w sklepie nawet nie musialem mowic nr, koles tylko sie spytal od czego i od razu mi dal.. a bedac w temacie oswietlenia.. czy ledowe swiatla do jazdy dziennej (pas pieciu diod) musi byc zamontowany poziomo czy moze byc zamontowany w pionie? Bo wbilo mi sie w glowe zeby wcisnac go pomiedzy krawedz blotnika a przednia lampe..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
