Obiekt "lusterko ze strzałką"
nexu4
Post autor: nexu4 » pt gru 13, 2013 23:51
Witam chciałbym się dowiedzieć do czego jest ten obiekt z obróconym lusterkiem... 180 stopni obrócony od pozycji 0
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt gru 13, 2013 23:54
Składanie lusterek
Rust is lighter than carbon fiber
nexu4
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 00:09
tylko jest problem bo jezeli ustawie ta pozycje to mi nie sklada... hm
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob gru 14, 2013 00:15
nexu4 pisze:tylko jest problem bo jezeli ustawie ta pozycje to mi nie sklada... hm
Bo pewnie masz wymieniony regulator lusterek..
Żeby lusterka się składały musisz mieć lusterka elektrycznie składane.
Najprościej jest to sprawdzić poprzez zdjęcie osłony lusterka, gdzie na łączeniu stelaża lusterka z trójkątem w drzwiach będziesz miał silniczek.
nexu4
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 00:27
Wymieniony regulator, nie sądzę by ktoś grzebał przy tym...
Osłonę nie jest tak prosto zdjąć bardziej lusterko można pod wadzić, zobaczę jutro czy jest ten silniczek, a jeżeli go nie będzie to został zdemontowany? czy to tylko dla picu taka opcja ze składaniem lusterek.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 14, 2013 04:06
Na pewno masz zmieniony sam włącznik na zamiennik z allegro - nie da się wyjąć samych silniczków. Składanie to w mk4 rarytas.
nexu4
Re: Obiekt "lusterko ze strzałką"
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 12:37
A więc jak sprawdzić, lub czy można podłączyć coś by odpowiadało po przekręceniu włącznika na skladanie lusterek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 14, 2013 13:31
nexu4 pisze:A więc jak sprawdzić, lub czy można podłączyć coś by odpowiadało po przekręceniu włącznika na skladanie lusterek?
do regulatora dochodzą cztery kabelki, które wystarczają do regulacji luster, ich składania oraz podświetlania samego przełącznika - sygnał nie jest analogowy. Sam przełącznik ma jednak 10 pinów, można wziąć miernik w łapki i sprawdzić co się dzieje na poszczególnych pinach w różnych pozycjach przełącznika
nexu4
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 21:19
Jutro wyjmę ten przełącznik (regulator lusterek) i zobaczę czy wszystko jest odpowiednio podpięte, lub miernikiem sprawdzę co się dzieje po przełączeniu na skladanie lusterek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 14, 2013 21:26
pin 5 to kabelek szaro/niebieski - podświetlenie, czyli +12V po zapaleniu świateł
pin 8 to kabelek brązowo/niebieski - masa
Piny 6 (szaro/biały) i 10 (szaro/żółty) są odpowiedzialne za sterowanie.
Sprawdzając miernikiem co się dzieje bierz pod uwagę pin 8 i pozostałe wolne piny. Piny 7 i 9 są wykorzystywane (przy odpowiedniej instalacji) do odseparowanego (na osobnym przekaxniku) podgrzewania lusterek
nexu4
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 21:39
No dobrze, a czy któryś jest odpowiedzialny za składanie lusterek? bo powiedziawszy "Sterowanie" mam na myśli sterowanie lusterkiem, góra, dół, boki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 14, 2013 21:44
nexu4 pisze:"Sterowanie" mam na myśli sterowanie lusterkiem, góra, dół, boki.
tak jak napisałem w pierwszym moim poście...sygnał gór-dół, prawo-lewo oraz składanie idzie po tych samych kabelkach
Sprawdziłem teraz swój przełącznik (akurat mam taki pod ręką) i jakieś zmiany oporności wychodzą tylko pomiędzy pinami 8-6 i 8-10. Także wychodzi na to że nic tu się nie da wyczarować... ale sprawdź też swój przełącznik i napisz co zaobserwowałeś, bo nie wiem czy ten mój jest sprawny - z tego co pamiętam to wszystko działało w aucie oprócz rozkładania lusterek (składanie działało), a nie wiem co było przyczyną - być może właśnie regulator
nexu4
Post autor: nexu4 » sob gru 14, 2013 23:22
Musiałbyć przełącznik zmieniony, bo mam takie zdjęcie jak w tym poście.
viewtopic.php?f=143&t=383368&start=14#p4690868" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje foto:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
