Nie działa lewe światło mijania
Witam. Mam problem z elektryką w swoim Golfie. Otóż nie działa lewe światło mijania. Żarówka jest dobra bo jak się włączy drogowe to świeci. Także to coś z elektryką. Dodatkowo odkryłem, że nie działa elektryczna regulacja nachylenia świateł, prąd do potencjometru dochodzi bo świeci się podświetlenie ale silniczki stoją, podejrzewam, że jest jakaś zależność pomiędzy nie świecącym mijania, a nie działającą regulacją, bo ta wcześniej działała.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Światło mijania i drogowe to dwa osobne światła...i albo są dwie osobne żarówki albo jedna dwuwłóknowa - w tej drugiej każde z włókien może się przepalić a drugie może poprawnie działać. Piszę jak jest ogólnie, bo nie wiem jakie masz światła u siebie, ale z tego co piszesz to masz właśnie żarówki dwuwłóknowe. Oprócz żarówki jest jeszcze takie coś jak bezpiecznik...to należy sprawdzićzetnktel pisze:Żarówka jest dobra bo jak się włączy drogowe to świeci
To u mnie jest dwuwłóknowa. Bezpiecznik jest w porządku to sprawdzałem w pierwszej kolejności. Aha i ta warstwa o której wspominasz która może się wypalić.. to nie to bo przekładałem żarówkę z prawej lampy do lewej i nie świeci. w prawej świeci.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Zacznijmy od tego, że w Golfie 2 żarówki dla mijania i drogowych w reflektorach zewnętrznych są ZAWSZE dwuwłóknowe H4. Dodatkowo tylko, w wersjach bogatszych np. GT, były reflektory wewnętrzne na wyłącznie drogowe, H3.
W reflektorach zewnętrznych drogowe korzystają z drugiego włókna H4.
A w tym konkretnym wypadku, bezpiecznik lub wygrzane konektory w oprawce żarówki - dla ułatwienia to kolor żółto-czarny
podpinam sie pod temat, wczoraj zauwazylem ze prawe swiatlo drogowe oraz dlugie mi nie dzialaja, wszystkie pozostale swiatla bez zarzutu, w przednim prawym dziala jedynie postojowka, w mojej wersji do postojowek idzie oddzielna zarowka. sprawdzalem zarowke oraz bezpieczniki i wszystko jest dobre, gdy podlaczam przewody od postojowek do zarowki od drogowych zarowka swieci z taka sama moca jak postojowkam, co moge jeszcze sprawdzic?
MasęLukas2402 pisze:co moge jeszcze sprawdzic?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
miales racje. mam jakies dziwne przejscie w prawym swietle z kwadratowej kostki na prostokatna, i w tej kwadratowej nadpalily sie przewody od masy i dlugich, poprawilem polaczenie i wszystko smiga
Tak już poza tematem, przy każdym niedomaganiu urządzenia elektrycznego najlepiej zacząć od sprawdzenia połączenia masowego, np. nie kręci rozrusznik, trzeba podłączyć kablem rozruchowym (-) z akumulatora z blokiem silnika, jeśli nastąpi poprawa wiadomo gdzie leży przyczyna.Lukas2402 pisze:mam jakies dziwne przejscie w prawym swietle z kwadratowej kostki na prostokatna, i w tej kwadratowej nadpalily sie przewody od masy i dlugich, poprawilem polaczenie i wszystko smiga
Sam miałem problem z oświetleniem w busie w tylnej lampie, jeden przewód masowy na całą lampę i pięć zasilających po jednym dla każdej żarówki, notorycznie upalał się styk masowy co skutkowało np. szybkim mruganiem kierunkowskazów. Dolutowałem dodatkowy "konkretny" przewód masowy i problem z głowy
