Migająca kontrolka immo golf IV TDI 2002r.
muzyk138
Post autor: muzyk138 » śr gru 18, 2013 19:41
Witam Panowie i Panie. Potrzebuję pomocy a może i porady/dorady. Odebrałem właśnie auto od mechanika, wymieniał mi całą stacyjkę. Wszystko jest ok oprócz tego, że po odpaleniu auta mryga cały czas kontrolka immobilizera, podkreślam, że stacyjka była wymieniana gdyż stara została wyłamana i już nie muszę dalej mówić w jaki celu, każdy się domyśla. Pomyślałem sobie, że może odłączył immobilizer, muszę to sprawdzić czy mi odpali jak wyjmę z kluczyka transponder, a jak nie odpali tzn, że immo jest aktywne. Wiecie co może być grane? Z góry dzięki za odpowiedzi.
muzyk
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr gru 18, 2013 20:01
mialem taki przypadek jak szczytywałem kod immo
podlonczylem kompa i skasowalem blond i bylo ok czytalem tez gdzies ze samo proste odlonczenie aku pomaga ale to tez nie zawsze
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr gru 18, 2013 20:56
muzyk138, może kompem jest wyłaczone immo i wtedy raczej kontrolka mruga. W dieslu idzie szybko immo wyłaczyc, mechanik nie poradził sobie do końca i wylaczył
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
muzyk138
Re: Migająca kontrolka immo golf IV TDI 2002r.
Post autor: muzyk138 » śr gru 18, 2013 21:33
A jak myślisz z czym mógł sobie nie poradzić, że może go wyłączył??
muzyk
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pt gru 20, 2013 14:47
muzyk138, może nie mógł zakodować kluczyka i poprostu wyłaczył.
MK IV 4Motion
Post autor: grg474 » pt gru 20, 2013 18:08
inaczej - włamana była stacyjka - przez kogo? awaria czy włamanie. Jak awaria to zapytaj mechanika co działał, jak przez kogo to ci wyłączył immo tylko dlaczego auta nie zajumał?
koczyk
Post autor: koczyk » pt gru 20, 2013 21:58
Nawet jak odpalarką wyłączysz immo a masz ori klucz to w większości silników z EDC15 kontrolka nie mruga, dopiero jak włożysz "klucz" bez pastylki kontrolka zaczyna mrugać lecz pojazd odpala i jedzie. Może być tak, że jumacz wyłączył już immo a mechanior sknocił lub nie podłączył pętli dlatego mruga auto odpalało więc Ci je oddał, głupie podejście bo jakbym takie auta oddawał to ludzie by chyba nie wracali :).
