światła wstecznego
Soniak87
światła wstecznego
Post autor: Soniak87 » czw gru 19, 2013 12:45
Witam ja mam problem z biegiem wstecznym tzn najpierw świecił normalnie potem chwilami i gasł teraz wcale nie świeci.
burillo
only vag
only vag
światła wstecznego
Post autor: burillo » czw gru 19, 2013 12:49
siema wyciąg wtyczke od skrzyni biegow przeczyść ja dokładnie i wejscie w skrzyni też przeczyść u mnie pomogło :bajer:
Nisko latam
Soniak87
światła wstecznego
Post autor: Soniak87 » czw gru 19, 2013 14:40
a masz może zdjęcie tej wtyczki?? mam golfa od niedawna o kompletnie nie wiem gdzie co w nim jest.
burillo
only vag
only vag
światła wstecznego
Post autor: burillo » czw gru 19, 2013 14:49
jaki masz silnik kolego :bajer: jak nie pomoże czyszczenie to pozostaje kupienie nowego koszt pewnie koło 20-30 zł a odkreca sie go bodajże nasadka 24 :bigok:
Nisko latam
Soniak87
Re: światła wstecznego
Post autor: Soniak87 » pt gru 20, 2013 10:38
silnik mam 1,8 BP+LPG
przemek2938
światła wstecznego
Post autor: przemek2938 » pt gru 20, 2013 18:39
Szukaj go po prawej stronie silnika na skrzyni biegów , będzie tam dwu pinowa złączka , a czujnik wkręcony bodajże na klucz 17 , jak wypniesz tą złączkę to weź kawałek przewodu połącz piny i włącz zapłon jak działają światła , to na 99 % uszkodzony czujnik .
Soniak87
Post autor: Soniak87 » pn gru 23, 2013 15:44
Więc tak piny przewodem dotykałem świateł wstecznego nie mam. Czujnika nie wykręcę ponieważ zwykłym kluczem nie ma manewru a przy nasadce końcówka z pinami przeszkadza.
dawmor
światła wstecznego
Post autor: dawmor » wt gru 24, 2013 01:21
To skoro nie masz to wina nie leży po stronie czujnika. Szukaj dalej wgłąb instalacji. W moim przypadku w mk3 było zaśniedziałe złącze przy tylnych lampach.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » wt gru 24, 2013 23:03
U mnie złącza dobra w miejscu żarówek.
Soniak87
światła wstecznego
Post autor: Soniak87 » pn mar 10, 2014 14:07
Wracam do tematu teraz czujnik padł jak zewre piny światła świeca a moje pytanie jest takie jak go odkręcić? Zwykłym kluczem 22 jaki posiadam nie obrócę (nie ma pola manewru) a nasadowy mam za płytki ta góra na piny mi przeszkadza można ją jakoś odczepić?
devill4
światła wstecznego
Post autor: devill4 » śr mar 12, 2014 15:01
Nie ma sensu kombinować bo i nowy czujnik też byś musiał rozkładać do przykręcenia. Kup dłuższą nasadkę nawet tania badziewna powinna starczyć do odkręcenia i przykręcenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
