Oświetlenie Bagażnika
Witam. Posiadam Golfa IV 1.9 TDI 74kw. Lampka w bagażniku się nie świeci. Wymieniona żarówka na nową. Dalej nie świeci. Więc rozebrałem tylną klapę bagażnika aby się dobrać do mikrostyku. Otóż do mikrostyku doprowadzone są tylko 2 kable: brązowy i broząwo-czarny. Gdy połączyłem te 2 kable, to dalej nie było napięcia w lampce. Jak mogę rozwiązać ten problem??
Przy lewej czy prawej stronie?? i jak się dostać od strony podsufitki, macie jakiś poradnik?? (bo nic nie mogę znaleźć)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jak stoisz przodem do klapy to lewy górny róg. Polecam przy tym rozebrać i wyczyscic wkładkę
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Mam ten sam problem co kolega w pierwszym poście z tym, że nie sprawdzałem jeszcze niczego oprócz samej lampki. Od czego zacząć sprawdzanie? (chodzi mi o miejsce, w którym najczęściej dochodzi do przyczyny takiego problemu).
viewtopic.php?t=339567" onclick="window.open(this.href);return false; 3. 5 -drzwi HB
viewtopic.php?t=335425" onclick="window.open(this.href);return false; variant
Jeszcze powinien być jeden kabelek brązowo-niebieski. Ostatnio wymieniałem mikro styk bagażnika i wszystko już działa jak należy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kolega słusznie zauważył - masa do lampki idzie kabelkiem brązowo/niebieskim którego, z tego co piszesz, brakujelisiu8 pisze:Jeszcze powinien być jeden kabelek brązowo-niebieski.
brązowo/czarny to sygnał do komfortu i licznika
w ogóle to tematów o oświetleniu bagażnika jest tyle że proponuję użyć wyszukiwarki
