1.3 NZ nie odpala
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » wt gru 31, 2013 00:40
Witam, z moim golfem jest następujący problem. Po przekręceniu kluczyka na ostatnią pozycję do rozruchu nic się nie dzieje. Zmieniłem kostkę stacyjki i nic. Rozrusznik na stole pracuje idealnie. Co to może być?
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » pt sty 03, 2014 15:03
Sprawdzałeś czy pojawia się napięcie na kablu do elektromagnesu - jedyny cienki który idzie do rozrusznika, jest na wsuwkę lub przykręcony małą śrubką.
Ducati Monster :satan: 696+
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » pt sty 03, 2014 22:11
Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » pt sty 03, 2014 22:39
mariuszt0 pisze:Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka
A co ma kontrolka do tego, szukasz przyczyny przecież :panna:
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » sob sty 04, 2014 10:14
W sensie że próbierka mi się zaświeca przy przekręceniu stacyjki na rozruch.
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » sob sty 04, 2014 10:44
mariuszt0 pisze:W sensie że próbierka mi się zaświeca przy przekręceniu stacyjki na rozruch.
To sprawdź jeszcze napięcie jakie się tam pojawia .. powinno być zbliżone do tego na akumulatorze, próbówka się zapali i przy 6v.
Próbowałeś uruchomić rozrusznik na krótko - zwierając styki ?
arlamir
1.3 NZ nie odpala
Post autor: arlamir » sob sty 04, 2014 23:40
Kolego ja bym sprawdził kable, spróbował na krótko jak kolega wyżej proponuje, albo wcześniej minus podciągnąć do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora bo możesz mieć też słabą masę.
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » ndz sty 05, 2014 15:34
Rozrusznik po podpięciu na krótko nie chciał kręcić to wymontowałem go z samochodu. Na stole zębatkę zatrzymam w rękach więc nie ma mowy żeby obrócił silnikiem. Czyli problem rozwiązany.
