Moduł komfortu - zaśniedziałe przewody
gnomon85
Post autor: gnomon85 » ndz sty 05, 2014 13:49
Czy znacie jakieś sposoby na zabezpieczenie przewodów przy module komfortu aby nie śniedziały a w najgorszym wypadku nie kruszyły się? Na wakacjach przygotowałem sobie autko do zimy, poprawiłem połączenia które budziły wątpliwości. Połączenia skręciłem, zalutowałem, polakierowałem, koszulka termokurczliwa i dalej problem. Przewód od sterowania znów się ułamał. Stare połączenia były chyba jakoś zaciskane. Troszkę to chyba nie przemyśleli kładąc tak połączone przewody w miejscu gdzie występuje wilgoć. Może ktoś z was ma jakiś patent na połączenie przewodów bo skręcenie większej liczby mija się z celem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 05, 2014 14:37
W B5 niestety to częsta historia...może kup na szrocie ucięte wtyczki (z kawałkami kabli), na spokojnie w domu doprowadź je do ładu i później podmień w aucie odcinając te stare. W kupionych wiadomo, że też może być podobnie...ale z dwóch kompletów na pewno coś poskładasz żeby to miało ręce i nogi
gnomon85
Post autor: gnomon85 » ndz sty 05, 2014 14:55
Qto
Wtyczka jest w porządku, choć nie powiem, z nią tez miałem na początku kłopoty. Główny problem to łączenie przewodów z wtyczki od modułu z tymi głównymi przewodami w splocie. Nie mam pomysłu jak to sprawnie połączyć i zabezpieczyć przed śniedzeniem.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 05, 2014 19:33
Połącz je kostkami takimi skręcanymi , używają je elektrycy przy prądzie na 220V , ja właśnie tak robię w z tymi przewodami w passacie .A zabezpieczam moduł w ten sposób ze już go nie montuje w starym miejscu , tylko montuje go w lewym słupku na wysokości listwy zasilającej ,oczywiście obudowy nie zakładam .
gnomon85
Post autor: gnomon85 » ndz sty 05, 2014 20:16
jeryk10
A to połączenie mi się nie wykruszy? Przytałoby mi się coś aby zabezpieczyć połączenie, coś typu koszulka termokurczliwa, które nie dopuści wilgoci do odizolowanego przewodu.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn sty 06, 2014 20:04
Tak koszulki są wskazane .
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 21 gości
