Witam wszystkich,
Mam problem z Golfem II, który nabyłem niedawno. Wycieraczki w pozycji pracy przerywanej po chwili przechodzą w tryb pracy normalnej a przy okazji potrafią zatrzymać się w połowie szyby (wymiana przekaźnika 19 nic nie dała). Ostatnio zauważyłem też, że przygasają światła i słychać tak jakby iskrzenie (nawet jak światła i wycieraczki są wyłączone). Znalazłem sugestie na forum (w podobnych przypadkach), że to może być skrzynka z bezpiecznikami, ale nie zauważyłem żadnych oznak wilgoci ani zielonego nalotu. Zanim zaopatrzę się w nową skrzynkę chciałbym się upewnić czy to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna.
pozdrawiam
Zacinające się wycieraczki + przygasające światła
Mogły się styki gdzieś powypalać, albo w skrzynce z bezpiecznikami albo kostka stacyjki
. Najlepeij to stań gdzieś gdzie jest ciemno i zobacz czy nie iskrzy się nigdzie, a co do świateł... albo szczotki na alternatorze, albo to jest skutek tego iskrzenia.
Albo mechanizm za korodował i silnik pobiera dużo prądu w efekcie wszystko przygasa . Odłącz silnik od mechanizmu ramion i zobacz czy któraś tuleja nie jest zatarta ( jeśli jest wyciągaj czyść smaruj i powinno być ok), a silnik uruchom bez mechanizmu (zobacz czy coś się nie zmieni z przygasaniem )
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
