Silnik wycieraczek
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Silnik wycieraczek
Post autor: nogiln » pn sty 13, 2014 13:12
załączyłem wycieraczki, które okazały się być przymarznięte do szyby. Oderwałem je od szyby. Zajrzałem do silniczka wycieraczek i okazało się, że nie jest przenoszony napęd na wycieraczki, próbowałem dokręcić ta nakrętkę palcami ale nic nie dało:). Pytanie jest, takie ją dokręcić to nakrętkę, czy jest tam jakiś klin i czy podczas lekkiego szarpania mogłem coś uszkodzić?
marcinek84
Silnik wycieraczek
Post autor: marcinek84 » pn sty 13, 2014 17:36
Jak silnikowi udało się obrócić osie wycieraczek to ramiona wykonane są z miększego materiału i ząbki wewnątrz mogło ściąć. Dokręcić można tylko kluczem, mechanizm stawia wystarczający opór aby dokręcić śrubę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
ZALEK
Silnik wycieraczek
Post autor: ZALEK » wt sty 14, 2014 01:33
jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
marcinek84
Silnik wycieraczek
Post autor: marcinek84 » wt sty 14, 2014 07:58
Jak dobrze pamiętam to mechanizm zamknięty jest nitami i może być ciężko ale możliwe że się da. możesz mieć też na osiach wycieraczek syf i ciężko chodzi, mi na tyle tak się zacielo że nie mogłem ruszyć. rozebranie oczyszczenie i nasmarowanie w większości pomaga
SkrandeR
Silnik wycieraczek
Post autor: SkrandeR » wt sty 14, 2014 14:58
"jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi "
Sprężonym powietrzem najlepiej ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
