Nowy akumulator , ubytki prądu .
przemek2938
Post autor: przemek2938 » czw sty 09, 2014 20:04
Witam , z jakiś tydzień temu golf (1.6 sr ) zaczął słabo palić , więc pomyślałem że akumulator , ale najpierw dla pewności podjechałem do elektryka i okazało się że był słabo doładowywany przez alternator coś k (13.5) , więc założył nowy przewód od alternatora do akumulatora i napięcie wzrosło do coś około (14.1) , wszystko by było dobrze , no ale akumulator już wyczerpał swoje życie , więc kupiłem nowy , po założeniu inny samochód, zamki zaczęły się otwierać no i oczywiście zaczął lepiej palić , po powrocie do domu wpiąłem urządzonko do pomiaru prądu z zapalniczkę , no i pokazało , że akumulator jest słaby , nie mam , już pojęcie co może być , proszę o pomoc .
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 09, 2014 21:01
słaby, to znaczy jakie ma napięcie?
przemek2938
Post autor: przemek2938 » czw sty 09, 2014 22:33
11.9
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » czw sty 09, 2014 22:37
W zapalniczke to se mozesz palca wsadzić. Napięcie aku mierzysz bezpośrednio na zaciskach, wystarczy do tego zwykły miernik uniwersalny.
przemek2938
Post autor: przemek2938 » czw sty 09, 2014 22:38
Heh , kolego jak się nie znasz nie komentuj , czuć wyraźny ubytek prądu , bo ciężko ma odpalić .
Ostatnio zmieniony czw sty 09, 2014 22:40 przez przemek2938, łącznie zmieniany 1 raz.
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Post autor: KrOlikk » czw sty 09, 2014 22:40
moze jak odpalasz to rozrusznik kreci ciezko i ciezko odpalic a wydaje sie ze slabe napiecie jest
przemek2938
Post autor: przemek2938 » czw sty 09, 2014 22:46
tylko najgorzej mnie niepokoi czemu taki ubytek prądu się zrobił , w końcu nowy akumulator , 11.9 trochę mało , przez chwilę po zgaszeniu utrzymuje się 12,1 , ale po około 30 min spada .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 09, 2014 23:20
tu nie ma innej rady jak miernik w łapki i badać...
kasztanek
Post autor: kasztanek » czw sty 09, 2014 23:30
sprawdź ładowanie, sprawdź napięcie spoczynkowe po wyłączeniu motoru oraz sprawdź pobór energii na wyłączonym zapłonie. I tak jak pisze sasza1.6, pomiary rób na akumulatorze a nie na zapalniczce.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 10, 2014 15:11
Jeżeli jest to nowy akumulator i po nocy masz 11,9V to potwierdź to jak możesz na innym mierniku i reklamuj go.
kasztanek
Post autor: kasztanek » sob sty 11, 2014 11:36
a z reklamacji dostanie odpowiedź, że akumulator jest sprawny, tylko go trzeba doładować. Jak jest problem z instalacją, to nawet akumulator z kombajnu będzie się rozładowywał. Na początku trzeba sprawdzić gdzie jest przyczyna a następnie reklamacje itd.
niczj
Post autor: niczj » pn sty 20, 2014 08:32
Być może masz upływność w instalacji ćoś kradnie prąd.
Jak samochód chodzi na wolnych obrotach to na zaciskach akumulatora powinien mieć napięcie 14V +/- 0.2V a w stanie wygaszonego silnika około 12,6V jak jest mniej to:
Podpinasz amperomierz i sprawdzasz ile ciągnie z aku przy zamkniętych drzwiach nie więcej niż 0,05A
KINKEY
Post autor: KINKEY » pn sty 20, 2014 23:15
Witam!
Ja mam podobny problem. Rozladowuje akumulator co jakis czas. Dodam ze na starym bylo podobnie i na pol rocznym znowu sie to zaczelo dziac. Dlatego podejzewam ze cos z zakamarkow ciagnie prad.
Mierzylem miernikiem w spoczynku, po okolo 1 godzinie zeby sie calkowicie wygasila elektronika, sciagnalem kleme minusowa czerwony do klemy, czarny do slupka - w aku i w zakresie do 20 pomiar wyskakuje 11,70 po przestawieniu na 200 pokazuje 11,7. Chyba cos z tymi odczytami nie hallo jest.
Dodam ze aku od czasu do czasu wyzionie ducha. Mimo ze dzien w dzien robi kolo 60 km. Zdazy sie w koncu ranek (raz w tygodniu) ze go nie odpale.
Ladowanie podczas odpalonego w normie czyli 14,2.
KINKEY
FAN AC MILAN 7 KOLEJARZ RAWICZ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 21, 2014 01:09
KINKEY pisze:20
KINKEY pisze:200
jakieś jednostki by się przydały...
czym to mierzysz ??
jak masz uwalony miernik i mierzysz na obwodzie bez bezpiecznika (zwykle do 20A) to pomimo zmiany ustawień zakresu wynik będzie taki sam...jedynie przecinek będzie się przesuwał wbrew logiki
