Gasnący xenon
Gapa006
Gasnący xenon
Post autor: Gapa006 » sob sty 04, 2014 18:12
Cześć panowie. Mam następujący problem : Posiadam oryginalny xenon w Golfie IV, problemem jest gasnące jedno światło. Wymienione są żarniki na oryginalne Philipsa, startery są ok i przetwornice też, co może być tego przyczyna ? Jest sens zakładać przekaźnik do świateł ? Czy jest możliwe że problem leży po stronie ładowania ? Bezpieczniki wymieniałem żeby wykluczyć że może się przegrzewać i rozłączać . Będę wdzięczny za pomoc .
Sokol9185
Gasnący xenon
Post autor: Sokol9185 » pn sty 06, 2014 20:30
kolego kiedyś u mnie zauważyłem że jak zasilanie na xenonie jest większe niż 14.7 to xenon gaśnie a co do tego co ty mówisz nie wiem ale stawiał bym na przetwornicę mógł byś podmienić z tej działającej na tą gasnącą to by było wiadomo na pewno czy to nie przetwornica
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Fastener
Gasnący xenon
Post autor: Fastener » wt sty 07, 2014 22:53
Wiesz co ja bym stawiał na przetrwonice jeśli po zaświeceniu samo gaśnie a jeśli jedna lampa zawsze się nie zapala bądź zapala się po kilku zapaleniach to starter. Możesz także obadać wtyczkę która wchodzi do niedziałającej lampy.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Gasnący xenon
Post autor: Antonioo » śr sty 08, 2014 19:19
tak jak kolega pisał. Zamien przetwornice poprostu i zobacz co sie bedzie dalej działo. U mnie też tak sie działo aż przetwornica wkońcu siadła i wcale nie odpalało xenonu
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Gapa006
Gasnący xenon
Post autor: Gapa006 » śr sty 22, 2014 23:56
A możliwe jest że problem leży gdzieś po stronie instalacji w samochodzie ? Jak będę miał chwilę podmienię przetwornice stronami .
Sokol9185
Gasnący xenon
Post autor: Sokol9185 » czw sty 23, 2014 09:32
raczej nie bo jak by tak było to albo by się nie zapalały w ogóle albo gdyby coś przywierało rozładowywało by akumulator ale jak byś to chciał sprawdzić to multimetr w dłoń i lecisz po kablach ale wątpię by tak było
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
