Winny przekaźnik?
Winny przekaźnik?
Witam, mam problem: Samochód zgasł podczas postoju i później po przekręceniu kluczyka żarzy się kontrolka ładowania akumulatora i raz mrugnie ciśnienie oleju. Temperatura cieczy normalnie mrugnie 3 razy i gaśnie. Nie pompuje pompka paliwowa i nie działa rozrusznik. Bezpieczniki są dobre. Wersja GL, silnik 1.3 NZ. Może być winny któryś przekaźnik? Wymieniłem ten o nr 19 i żadnych efektów. Co sugerujecie? Link do skrzynki bezpieczników: https://imageshack.com/i/gvnkxtj" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Winny przekaźnik?
mariuszt0, ponieważ rozrusznik nie jest zabezpieczony żadnym przekaźnikiem ani bezpiecznikiem ( z wyjątkiem stycznika czyli przekaźnika wbudowanego w sam rozrusznik) , to być może padła kostka stacyjki.
Winny przekaźnik?
jest taki przekaźnik, tylko nie pamiętam który ma numer, ale tak się nazywa: Przekaźnik odciażający styk X
Winny przekaźnik?
Przekaźnik odciążający instalację elektryczną przy rozruch 18 (191 937 503). Jest sprawny, czyli pozostaje chyba tylko przerwa na kablu, zaśniedziały styk lub przetarty kabel?
Winny przekaźnik?
A masy posprawdzane ? wtyczki, wsztskie styki itp. stykaja za skrzynka bezpieczników
Winny przekaźnik?
Jeszcze jest jeden problem: jak chce podłączyć rozrusznik na krótko w samochodzie to wtedy włącza się pompka paliwa
