Kontrolka od Airbag
szpadel68
Kontrolka od Airbag
Post autor: szpadel68 » pt kwie 19, 2013 10:24
No niestety mnie to spotkalo z fotelem kierowcy, jak sie okazalo jedna kostka byla bardzo napieta (wtyczka od niej), a mam wlasnie nadwozie 3d, tak wiec po usunieciu awarii czas na "komputer".
Dziekuje i pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
g0rky
Re: Kontrolka od Airbag
Post autor: g0rky » wt maja 07, 2013 11:02
W moim przypadku zawsze włączała się poducha przy przesuwaniu fotela kierowcy podczas jazdy. Starałem się tego nie robić po usunięciu błędu VAGiem :)
Ostatnio jednak zauważyłem, że kostka od poduchy pod siedzeniem jest w innym miejscu u kierowcy niż u pasażera. Podciągnąłem więc ją tak jak u pasażera i jak na razie przesuwałem fotel i nic się nie włączyło. Zobaczymy na jak długo, od około miesiąca jest bez błędów na wyświetlaczu :)
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
szpadel68
Kontrolka od Airbag
Post autor: szpadel68 » wt sty 28, 2014 20:00
Raczej trudno odłączać akumulator przy każdym przesuwaniu fotela :grin:
Mobile: 797 195 021
agrala
Kontrolka od Airbag
Post autor: agrala » sob lut 01, 2014 16:17
Sterownik poduszek ma tylko zasilanie po stacyjce wiec jak jest wylaczony zapłon to i sterownik poduch nie działa.
Daniel350
Kontrolka od Airbag
Post autor: Daniel350 » ndz lut 02, 2014 20:31
Witam.
Mam problem z kontrolką air bag jak odpalam to zaświeci sie 4 razy i wyświetla sie komunikat po niemiecku ,że poduszka jest dezaktywowana a pózniej już gaśnie ijak jad to sie nie świeci.Pomóżcie co to może byc?
Pablo Corrado
Kontrolka od Airbag
Post autor: Pablo Corrado » ndz lut 02, 2014 22:13
Masz nieaktywną poduszkę pasażera.
VAG COMem trzeba ją aktywować ( o ile fizycznie jest niewystrzelona) i komunikat zniknie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
